Funai TV-2000A MK8 - глючит
sadovsky
Сообщение #1 От 15/11/2005 12:20 цитата
Глюк: телевизор работает минут 20, потом при нажатии на любую кнопку начинает включаться-выключаться пока не зависнет в рабочем или дежурном режиме, после чего на кнопки не реагирует. Отключаю от сети, остывает минут 20 - все работает, только сбились настройки цвета, звука и т.п. Потом опять повторяется. Если на кнопки не нажимать (кнопки любые), телевизор работает. Снял заднюю крышку - пока такой глюк не наблюдается. И что это может быть?
Вован
Сообщение #2 От 15/11/2005 12:36 цитата
" И что это может быть?" ------------- Это может быть один из самых распространённых дефектов в Фунаях. Устраняется либо заменой процессора либо при помощи зажигалки, кому как удобнее. Кто на что учился.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 15/11/2005 21:28 цитата
Может быть процессор! включи тв и сразу нагрей паяльником если время уменьшиться то он ! но начни сначала с памяти она тоже бывает балдеет голливудская улыбка
azvik
Сообщение #4 От 20/11/2005 16:20 цитата
Прожарь проц. зажигалкой и все дела!
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 20/11/2005 20:11 цитата
испугался????
sadovsky
Сообщение #6 От 20/11/2005 20:34 цитата
Спасибо за советы. Но появились новые вопросы:
1. Есть ли еще в продаже процессоры TMP47C634AN-R584?
2. Технология прожарки?
Страшно!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 20/11/2005 21:03 цитата
Процессоры есть в Промэлектронике по цене около 800 рубликов!
samurai-san
samurai-san
Сообщение #8 От 21/11/2005 18:03 цитата
Берешь и жаришь секунд 30-60 зажигалкой. Можно пробовать не выпаивая. И не боись - хужее не будет.
Возьми загляни на Монитор. Энциклопедия ремонта, там много счастливых по этому поводу.
Люшик
Люшик
Сообщение #9 От 21/11/2005 21:20 цитата
Память подставлял??? прожарить успеешь! сначала память ! не поможет тогда жаришь желательно чтобы коптила зажигалка , голливудская улыбка
sadovsky
Сообщение #10 От 24/11/2005 12:07 цитата
Если коснуться проца пальцем, то глюк пропадает.
Нашел совет экранировать процессор кусочком жести, замкнув экран на корпус. Попробую, это проще, чем что-то "жарить".
MIG
MIG
Сообщение #11 От 24/11/2005 14:37 цитата
А зря, очень даже ничего! помогает, проверено неоднократно, если не можешь достать замену ( но лучше новый конечно ).
Tjen
Tjen
Сообщение #12 От 24/11/2005 15:57 цитата
sadovsky, можно прогреть 100 ваттным паяльником, положив на корпус микросхемы металлическую пластину подходящего размера толщиной 0,5-1мм, греть минут 10. Это если зажигалкой страшно, сам применял не раз на фунаях и самсунгах.
Klin
Klin
Сообщение #13 От 24/11/2005 17:51 цитата
sadovsky, ЖАРИТЬ и ЕЩЕ рАЗ жарить!!!!!Проверено.Положительный результат в 9 из 10 случаев.
Хуже не разу не было.Микруха на "расплавится и не сгорит". улыбка
ген40
Сообщение #14 От 24/11/2005 18:16 цитата
Не робей sadovsky,за этот год прожарил феном от паяльной станции пару проц.не выпаивая.Нареканий до сих пор нет улыбка
atl
atl
Сообщение #15 От 24/11/2005 21:29 цитата
только прожарка сколько жарил не один не вернулся а новый стоит порядка 20 баксов классно!
