Funai TV-2000A MK8 - глючит | |||
| sadovsky 15/11/2005 12:20 |
Глюк: телевизор работает минут 20, потом при нажатии на любую кнопку начинает включаться-выключаться пока не зависнет в рабочем или дежурном режиме, после чего на кнопки не реагирует. Отключаю от сети, остывает минут 20 - все работает, только сбились настройки цвета, звука и т.п. Потом опять повторяется. Если на кнопки не нажимать (кнопки любые), телевизор работает. Снял заднюю крышку - пока такой глюк не наблюдается. И что это может быть? |
| Вован 15/11/2005 12:36 |
" И что это может быть?" ------------- Это может быть один из самых распространённых дефектов в Фунаях. Устраняется либо заменой процессора либо при помощи зажигалки, кому как удобнее. Кто на что учился. |
| Люшик 15/11/2005 21:28 |
Может быть процессор! включи тв и сразу нагрей паяльником если время уменьшиться то он ! но начни сначала с памяти она тоже бывает балдеет ![]() |
| azvik 20/11/2005 16:20 |
Прожарь проц. зажигалкой и все дела! |
| Люшик 20/11/2005 20:11 |
испугался???? |
| sadovsky 20/11/2005 20:34 |
Спасибо за советы. Но появились новые вопросы:
1. Есть ли еще в продаже процессоры TMP47C634AN-R584? 2. Технология прожарки? Страшно!!! |
| sergeih 20/11/2005 21:03 |
Процессоры есть в Промэлектронике по цене около 800 рубликов! |
| samurai-san 21/11/2005 18:03 |
Берешь и жаришь секунд 30-60 зажигалкой. Можно пробовать не выпаивая. И не боись - хужее не будет.
Возьми загляни на Монитор. Энциклопедия ремонта, там много счастливых по этому поводу. |
| Люшик 21/11/2005 21:20 |
Память подставлял??? прожарить успеешь! сначала память ! не поможет тогда жаришь желательно чтобы коптила зажигалка , ![]() |
| sadovsky 24/11/2005 12:07 |
Если коснуться проца пальцем, то глюк пропадает.
Нашел совет экранировать процессор кусочком жести, замкнув экран на корпус. Попробую, это проще, чем что-то "жарить". |
| MIG 24/11/2005 14:37 |
А зря, очень даже ничего! помогает, проверено неоднократно, если не можешь достать замену ( но лучше новый конечно ). |
| Tjen 24/11/2005 15:57 |
sadovsky, можно прогреть 100 ваттным паяльником, положив на корпус микросхемы металлическую пластину подходящего размера толщиной 0,5-1мм, греть минут 10. Это если зажигалкой страшно, сам применял не раз на фунаях и самсунгах. |
| Klin 24/11/2005 17:51 |
sadovsky, ЖАРИТЬ и ЕЩЕ рАЗ жарить!!!!!Проверено.Положительный результат в 9 из 10 случаев.
Хуже не разу не было.Микруха на "расплавится и не сгорит". ![]() |
| ген40 24/11/2005 18:16 |
Не робей sadovsky,за этот год прожарил феном от паяльной станции пару проц.не выпаивая.Нареканий до сих пор нет ![]() |
| atl 24/11/2005 21:29 |
только прожарка сколько жарил не один не вернулся а новый стоит порядка 20 баксов ![]() |
