benjamin
| Состав ТВ: БП-на микасхеме TDA16846, Процессор TDA9381PS/N3/1/1729. Проблема такая: при включении БП запускается, но питания поднимаются постепенно и до нужного придела не доходят. При нажатии на PR+ индикатор светится ярко, при PR- светится немного тусклее при регулировке громкости почти ни чем не отличается. При замыкании транзистора управления с проца на БП VT805 питание 115в приходит в норму а остальные остаются заниженными! Помогите если кому встречалась такая неисправность. Спасибо !!! |
ТУЛИН.АМ
Там не с тиристором проблема? Выдери его и запаяй назад,если конечно все непропаи
устранил. |
Oлег
| Попробуй без тиристора включить, кадровую пропаяй. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| benjamin, сделай как ТУЛИН.АМ, сказал, не поможет, можешь VT805 замкнуть, и дальше смотреть. Растр появляеться ? |
vasi
| менять там приходилось горсть деталей---в горячей резики кажись 47 ом -зенер 11в-в холодной VT804 -VT806 |
benjamin
| БУНЯ, Тиристор отпаивал, сдвига нет! Замыкал VT805- Запуска строчки нет, проц какбы не дышит, подкидывал новый такая-же история. И где там VT804? D804 есть, это TL431 менял на новый! Кадровую отпаивал, звуковую тоже! Нагрузки вроде-бы нигде нет. Может чтото с трансом, как его проверить? |
Сергей Р.
| Не замыкай VT805 а меняй. Я не раз на этом обжигался. Следует обратить внимание на VT405 , VD410. |
makar.i
benjamin, | Цитата: | | Замыкал VT805- Запуска строчки нет, проц какбы не дышит, | и не будет ,ты же принудительно БП запускаешь!!! напруги на выходе в норму приходят ,при замкнутом VT805? |
alsjen
| Цитата: | | питание 115в приходит в норму а остальные остаются заниженными! |
Что прям все остальные занижены? |
benjamin
VT805 заменил сразу! А при его замыкании действительно 115в в норме, 7_11около 5в, 14в-около 10-11в! VT405 , VD410.
Это сегодня еще раз проверю! |
benjamin
| Чем можно еще заменить этот проц TDA9381 PS/N3/1/1729 или только его? По моему проблема в нем |
БУНЯ
Верный друг сайта
benjamin, а причём тут проц, что, он садит питания? в нём нет регулировки питания. ну раз так хочешь менять, то вот его аналоги,
TDA9381 PS/N2/1I1156
TDA9381 PS/N2/1I0836
TDA9381 PS/N2/1I0721 |
Oлег
