Philips 21PT1546/58 – полный глюк.
georgiy32
Сообщение #1 От 01/10/2006 23:03 цитата
Шасси L01.2E AA
Проц. TDA9555H/N1/3
CA 9411
K1J962
Тюнер Philips
3139 147 19171
UV 1317 / AIG-3
HJ 20 0216 HG 00106
TDKS 14142.593 D
Тюнер не видит, настройки не запоминает (ярк. контраст. насыщ.) на минимуме после отключения от сети.
Какие настройки должны быть в сервисе, как запомнить после редактирования.
Перешить память пробовал – без результата. Может, есть рабочая прошивка у кого на эту модель - скиньте.
Валентинович
Сообщение #2 От 02/10/2006 20:44 цитата
Поставь чистую память и когда процесор прошьет ее, установи опции которые находятся на кинескопе.
georgiy32
Сообщение #3 От 02/10/2006 22:42 цитата
проблему с прошивкой решил - сейча размер меняется в больших пределах при смене сюжета
напряжение В+ 106В вместо +96 . Сгорел в уголь резистор поз.3425 (какой номинал) - ставил 22Ом
напряжение L4 -VlotAux+13V - почемуто в два раза выше 25В - вобщем целый букет недовольство, огорчение
Валентинович
Сообщение #4 От 03/10/2006 07:01 цитата
Похоже что аппарат после молнии.На МОНИТОРЕ есть схема - качай и разбирайся.Обычно нужно прозванивать все транзисторы диоды и стабилитроны.По схеме поймешь какие.
