Икар
| Подскажите ,плиз, какой стоит FBT в нем ?На нем написано 6A01P025.Это его название?Где его можно заказать?Может у него аналоги есть?Поступил в ремонт -нет фокусировки.Панельку почистил на кинескопе была вся зеленая и взорван резистор на 100ком.Заранее благодарю. |
sergeih
Панельку менять сразу надо а не чистить , обычно у них ТДКС не выходит из строя ,а вот панельки попадаются и после замены панельки на новую на новую все работает нормально  |
Люшик
| мойка ничего не дает меняй!!! |
URAT
Икар
| Спасибо.У меня проблема найти такую панельк.Где ее можно заказать,а лучше посмотреть образец с ее номером.Буду заказывать в москву.Заранее благодарю. |
Икар
Временно подкинул такую же панельку-все Ок  |
Зелинский Юрий
В данной модели стоит FBT:1-439-423-61 или 1-439-423-62 предлагаем их по цене 35$.
Впрочем сейчас есть и китайские приемлигого качества по цене 150 и 250рубл. соответственно, можно поставить и испанский аналог HR7337 по цене 927рублей. |
Икар
| Спасибо.Дело было в панельки.Непропай в кадровой. |
