Sony KV-S2951KR (AE3) плохое изображение
ZArk
Сообщение #1 От 27/09/2005 12:58 цитата
2 года назад телевизор Sony KV-S2951KR (AE3) стал так показывать
с антены и всех видео входов, кроме RGB(SCART). Поменяли (в сервисе) АЦП основного канала и Aspect Convertor (смысла в этой замене не было), последним менял ЦАП CXD2307R
все без результата. Если со сквозного выхода CXD2030R (видеопроц.)взять яростной сигнал и им подменить яркостной с ЦАП CXD2307R то изображение становится нормальным, но очень большая разница во времени между яркостью и цветом.Пока мысли кончились.
avicom
avicom
Сообщение #2 От 27/09/2005 20:46 цитата
ZArk, ОЗУшки пробуй менять.
В режиме PiP как показывает?
ZArk
Сообщение #3 От 28/09/2005 10:36 цитата
avicom ОЗУшки меняли.
PiP показывает нормально. Весь канал 100 герцовой
обработки работает нормально (проверялось с RGB SCARTa)
Lens
Сообщение #4 От 29/09/2005 13:35 цитата
А сброс памяти не пробовал делать? Или сделать сброс микрух CXD2030 TT76, CXA1839 TT84, CXA1840 TT85
ZArk
Сообщение #5 От 29/09/2005 14:19 цитата
Lens, В сервис центре пробовали и заливали другую прошивку в EEPROM- бестолку.
Добавлено 29/09/2005 15:23
Есть ущё одна странность- на линии сигнала "Video PLL" ничего нет.
ZArk
Сообщение #6 От 03/11/2005 13:30 цитата
История закончилась заменой CXD2030R (video proc., digital comb).
Неисправность связанная с неправильной обработкой яркостного сигнала
устранена.
