Sony KV-S2951KR (AE3) плохое изображение | |
| ZArk 27/09/2005 12:58 |
2 года назад телевизор Sony KV-S2951KR (AE3) стал так показывать
с антены и всех видео входов, кроме RGB(SCART). Поменяли (в сервисе) АЦП основного канала и Aspect Convertor (смысла в этой замене не было), последним менял ЦАП CXD2307R все без результата. Если со сквозного выхода CXD2030R (видеопроц.)взять яростной сигнал и им подменить яркостной с ЦАП CXD2307R то изображение становится нормальным, но очень большая разница во времени между яркостью и цветом.Пока мысли кончились. |
| avicom 27/09/2005 20:46 |
ZArk, ОЗУшки пробуй менять.
В режиме PiP как показывает? |
| ZArk 28/09/2005 10:36 |
avicom ОЗУшки меняли.
PiP показывает нормально. Весь канал 100 герцовой обработки работает нормально (проверялось с RGB SCARTa) |
| Lens 29/09/2005 13:35 |
А сброс памяти не пробовал делать? Или сделать сброс микрух CXD2030 TT76, CXA1839 TT84, CXA1840 TT85 |
| ZArk 29/09/2005 14:19 |
Lens, В сервис центре пробовали и заливали другую прошивку в EEPROM- бестолку.
Добавлено 29/09/2005 15:23 Есть ущё одна странность- на линии сигнала "Video PLL" ничего нет. |
| ZArk 03/11/2005 13:30 |
История закончилась заменой CXD2030R (video proc., digital comb).
Неисправность связанная с неправильной обработкой яркостного сигнала устранена. |
