Немцов
Samsung CK-6271WP. Пришел на ремонт из «сервиса» без М/C, конденсаторов, транзисторов, тиристора и стабилитрона. Пайка была свинцовая, с отслоенными дорожками (ясный спец). В блоке стоит STR 83145, разобравшись понял -удвоитель напряжения. Наверное я его удалю и соберу без удвоителя на 220 вольт. В инете ничего не нашел, кроме того что там должно быть STR S6309, шасси Z70. Друзья, помогите со схемой БП.
P.S. Прошу прощения за редкое участие, интернет пока тяжко достается. |
RM25
вот
Добавлено 03.03.2005 11:32
глюк еще раз
z70222.rar 177.97 КБ Скачано: 1324 раз(а)
z70222.rar 177.97 КБ Скачано: 915 раз(а)
Немцов
| RM25, спасибо за схему (отличное качество PDF). Убрал все, что находится в зоне WIDE-RANGE, кроме С815 , С816 и замкнул D831. Временно отключив L813, L814, L815, L684 и R839 запустил лампочками и нашел первопричину – С815 пробит ( конденсатор в виде капли, наверное – танталовый ). После проверки режима STN-BY (при отсоединенном блоке питании от второй половины ), на C846 напруга 22 вольта, соединив базу Q803 с корпусом - включил режим POWER ON и напруга поднялась до 155 вольт. Вроде все нормально. Соединив БП с платой радиоканала и процессора, включив заметил, сильно греется R846 и не включается TV. На выводе 11V напруга подсажена до 0.6V. Без схемы второй половины нашел два пробоя в стабилитронах 9.1V и 5.6V. Заменив стабилитроны, TV заработал. Прогон 12 часов и все в норме. (RM25, при разливе – учту, спасибо). |
Сват
| Барахлит блок разверток (особенно кадровой) у ТВ SAMSUNG CK-6271-WP . Помогите со схемой! Спасите!!! |
RM25
так качай!!!
в чем проблема?
через пост выше |
Сват
| RM25 Помоги компьютерно-неграмотному. Объясни попроще! Буду очень признателен! Заранее спасибо! |
RM25
3 марта сего года я к посту (выше по теме) присоединил файл под именем Z70222 , наводишь на него манипулятор типа "мышь" и жмешь левую кнопку, ждешь примерно минуту пока файл с помощью протокола TCP/IP перевидется на ваш компьютер
PS а при этом ты должен быть подсоединен к сети через местного провайдера |
Сват
| Спасибо RM25 ! Извини за тупость! Я думал это схема БП. Живу!!! |
вячик
