alfa1973
Народ подскажите причину
tv прекрасно работает но экран не цветной а только красный цвет
а у нас нет в поселке ни одного tv мастера
ПОМОГИТЕ
ps. если чё пишите прям на ящик |
Вован
| "tv прекрасно работает но экран не цветной а только красный цвет " ---------------------- Вариантов проблем несколько. Возможно телевизор неисправен. |
Wlad
| alfa1973, а если убрать насыщенностm, что происходит? Мало информации... |
alfa1973
у меня нет пульта, насыщеность не могу убрать,экранное меню цветное, и при AV видно синий ,зеленый , но как-то слабовато, на режиме TV "снег" красного цвета и кажется звук какой-то плавающий.
Добавлено 25/05/2005 18:48
О звук нашел проводочек от динамика плохо припаян  |
AMIT
| кинескоп умер,царство ему небесное,старенький уже.может прострел поможет. |
Gullit
| alfa1973, кинескоп проверил??? |
Морозик
Хотелось бы помочь,но..не чем ..скорее всего кинескоп если постепенно это происходило.... про прошивку ладно не буду  |
Люшик
попробуй менять пушки/не военные/ местами и посмотри и доложись у сонек пршивка любит слетать  |
genvo
| alfa1973, Смотрите почту. |
Wlad
| alfa1973, ящик 93 года, наверняка сдох кинескоп. проверить можно примерно так - берешь паяльник и отпаиваешь на плате кинескопа резисторы, которые идут на катоды. Потом по очереди закорачиваешь катоды на корпус (кратковременно) и смотришь на экран. Экран должен ярко засветиться каждым из трех цветов. При неравномерно севших катодах будет явно видна разница в свечении. Методика конечно дубоваяЮ но примерно оценить степень потери эмиссии позволяет, особенно если ничего другого нет под руками. |
