allexxa
| Накрылась первичка ( BUT11AX, 2SC3940, 2SA1512, резик 0.47Ом и стабилитрон D806). Какой это стабилитрон, вроде бы на 68в, но вдруг ошибаюсь? |
teledok
| BUT11AX там не родной, должен 2SC5142, возможно поэтому и сгорел. А стабилитрон обычно 56 в. |
allexxa
| teledok, спасибо. Действительно, этот аппарат уже был в ремонте. А сгорел он после попадания в сеть 380 В. 400-вольтовый кондер испустил дух в виде электролита, который залил четверть платы. Я поменял его, вытер в доступных местах электролит, включил, после чего вылетели перечисленные выше элементы. |
teledok
| allexxa писал: | | вытер в доступных местах электролит |
нужно вымывать с мылом  |
kortez
Стабилитрон на 56 вольт 100%!!
Добавлено 12-10-2004 23:04
Мылом плату мыть долго и хлопотно. Лучше ацетоном, и отмывает качественно и сохнет моментально!  |
allexxa
| Когда был у клиента, не было времени выпаивать элементы, чтобы добраться до печатной платы. Потом забрал шасси с собой, и уже дома не спеша выпаял мешающие элементы и протер плату ватой со спиртом. |
teledok
kortez, allexxa, Повторяю - с МЫЛОМ !!! Мыло расщепляет электролит.  |
mihalych
| allexxa. Я ставлю 2SC4804,2SC3940A(A обязательно) вместо 2SA 1512 ставлю 2SB892.Требуется замена конденсаторов 47мкФ(менять оба) и замени резисторы 220Om их 2 (обязательно) .О стабилитронах, если в горячей (маленький зелёный) то это 6,8v . Если во вторичной 56v . Удачи. |
Ксан
allexxa
| Спасибо, mihalych и Ксан, а то я поставил как подсказали на 56в, вроде бы заработало, поставил шасси клиенту и пошел, а через пару часов телик запищал, сработал защитный стабилитрон RM25. После повторного обследования шасси обнаружил оборванный 220 Ом, но замена ничего не дала. Теперь вот после прочитанного еще раз перепроверю и поставлю нужный стабилитрон. О результатах сообщу. |
dema2
Если сетевой лит здорово потек, то не мешает и ТПИ выпаять и промыть все под ним! Я обычно ацетоном...
Так емкостя менялись или как??? |
mihalych
| allexxa. Прочти и сделай как я писал и на прогон, температура радиатора не должна превышать 55-65 градусов.Если выходит за эти пределы ищи неисправность. |
allexxa
| Емкостя менял. Вчера поставил стабилитрон КС168, включал на холостом ходу ( одно шасси), напруга на вторичке стала вольт 48, тогда как до этого была около 70-ти. Хотел проверить 90в, но выбивает защита тестера. Нужно будет подцепить на свой телить, проверить под нагрузкой. |
jon
| 48 тоже много,должно быть до 40 |
Гость
Поставил шасси в телик у клиента, всё пошло, за исключением звука .Видно, из-за перенапряжения сдохла AN5270. Вот что значит неправильно посоветовать стабилитрон  |
allexxa
| Гость - это я, забыл войти под собой. |
Dr-VAB
allexxa, что значит "неправильно посоветовать стабилитрон"?
Встретил сходную беду: панас моих знакомых работать отказывается, только верищит. Последовательно отключая нагрузку, вышел на пробитый накоротко D835 (такой стеклянненький, с зелёной и синей полосой со стороны катода).
Таки какой нужно ставить? На 56v, или нет? А то поставлю, второпях...  |
bsazp
притащили TC-21S2A на шасси TNP4G036
пробит стабилитрон. БП поёт
нашёл 2 резистора по 220 Ом - живые.
кондёры и стабилитрон завтра поменяю.
для большей ясности схемой не поможете ?
Добавлено 10/04/2007 02:33
экспириметы с включением напруги для проверки величины напряжения решил отложить для верности и тюнер с УНЧ живее будут  |
Валов Юра
| mihalych писал: | | allexxa. Я ставлю 2SC4804,2SC3940A(A обязательно) вместо 2SA 1512 ставлю 2SB892.Требуется замена конденсаторов 47мкФ(менять оба) и замени резисторы 220Om их 2 (обязательно) .О стабилитронах, если в горячей (маленький зелёный) то это 6,8v . Если во вторичной 56v . Удачи |
Вам уже всё разжевали. |
bsazp
спасибо за объяснение, что мне уже разжевали.
но схемой может кто сможет помочь?
bsazp(at)mail.ru или ася 270815076
буду весьма признателен.
заменой деталей сейчас займусь. но и схемка не помешает  |
