Jurij Portnjagin
Аппарат пришёл с проблемой в кадровой. После замены TDA8350Q изображение развернулось, но сверху экрана видны линии обратного хода, ускоряющим не убираются. На тёмном экране видны как цветные полоски. Подскажите, что там отвечает за гашение? С уважением!  |
Kosta
| Jurij Portnjagin, посмоти ,на эту микруху приходят два питания +15 ,+45 .между ними кондёр порядка 100 mkf. |
Jurij Portnjagin
| Kosta, вольтдобавку я проверил сразу. Поставил новый конденсатор. По схеме стоит 22Мкф. |
Светослав
| Гасящий импулс снимается с етого кондензатора - чаще с минуса. А почему 22 мкф. Ето мало или TV 100Hz? Я осцилоскопом проверяю осцилограму на двух концах - должно бить одинакова - кроме DC offset. |
Jurij Portnjagin
Да нет,Светослав, TV 50Hz. Я сам удивился, но и по схеме и в самом аппарате стоит 22Мкф. Схема неудачная, как раз разрыв рисунка на этом месте. Завтра буду разбираться.  |
zeppelin
Действительно 22мкф! по схеме.
А с этой кадровой но другое шасси - были подпалены такие R резисторы (сгорела микра и после замены ) - сразу не заметил
но изображение было нелинейно и линии видны были |
Kosta
| zeppelin, но при подгорани этих резюков меняется размер изображения.может новая микросхема не совсем рабочая ? |
kulek
Я один раз с этой микрухой накололся - неделю телик перепахивал...а дело было не в бобине так что попробуй из рабочего телика микруху подставить |
Rottor
zeppelin
Kosta,
Мда у Jurij Portnjagin, -а размер в норме - могу припустить что и микра даже новая может глючить - хотя в это всегда не верится - особенно
когда под рукой нет другой для того чтоб это проверить.  |
Rottor
Jurij Portnjagin,
Это может быть возбуд или ОС не демпфирована.
Регулировки размера по вертикали достаточно? |
Jurij Portnjagin
Ребята, спасибо, что откликнулись. Приходила сегодня такая мысль, что микросхема глючит.Заменил снова из другой партии, заменил 22Мкф на 100Мкф, результат тот же. На чёрном фоне по две линии каждого цвета, на белом фоне жирные белые линии. Мешает очень. Размер нормальный, геометрия тоже. На 10 ноге микросхемы импульс гашения присутствует. Не смог посмотреть импульс гашения в блоке цветности, хрен подлезешь осцилографом.Всё, что касается гашения в блоке цветности, проверил обычным тестером, вроде нормально. Может не там рою?  |
zeppelin
Когда питания кадровой не хватает - занижено или неотфильтровано - железно такое явление (при всех исправных элементах кадровой) - появится.
А на 8 ноге - после ограничительного резистора - напруга сильно отличается от 45 указанных вольт по схеме? |
Jurij Portnjagin
| Миша, напряжение питания изменял на БП( крутил подстроечник), результат тот же. Напряжение питания выходного каскада 46В.Конденсатор по питанию заменил. Алекс, ты говориш про возбуд. А как можно попробовать его задавить, может у тебя есть наработки? |
kulek
| Юра а что у тебя за видеопроцессор? |
Jurij Portnjagin
| kulek, аппарат на работе, посмотреть могу только завтра. Я думаю видиопроцессор вряд ли. Может действительно возбуд? Вроде бы Lis поднимал такую же тему с Samsung. Там таже кадровая. Интересно добил он его или нет. Сейчас попытался найти эту тему- не получается. |
Lis
| Jurij Portnjagin, Привет, эти полосы я не смог убрать.Посмотри как нагревается кадровая микра.Где-то что-то мелкое, да вот моя работа не даёт собраться с мыслями.А дефект один в дин.Да , а крепёжная пластина может возбудить микру? Юра, попробуй без неё, просто на шуруп закрути. |
Jurij Portnjagin
Lis, да не греется она сильно. А на счёт пластины, мне кажется. ты это загнул. Блин, сколько менял я 8350, никогда с этим дефектом не встречался. Где Rottor, куда ёмкость повесить, наверное с выхода на земельку?  |
Lis
А всё таки, попробуй.Уменя забрали его, я бы сам проверил бы. Сказали что и так сойдёт.  |
Jurij Portnjagin
Сергёга, тебе просто повезло, что клиенту понравилось, моему точно не понравится, да и разобраться хочется!  |
