Лев
Electron 21FTC (шасси SAMSUNG) В блоке питания вылетел ключевой транзистор и микросхема JS-8017. В магазине такой микросхемы нет и мне предложили вместо неё типа аналог SDH209B которая по цене на 25уе. дешевле .
Вопрос Будет или нет с микросхемой SDH209B Блок питания нормально функционировать или кто встречался с такой проблемой ? |
Sputnik
Меняй смело, все должно работать... За давностью лет уже подзабыл детали, тоже был в такой ситуации.
p.s и электролит, махни. |
AlexP
Лев, меняется один в один . Но не забудь поменять электролит в горячей части (если не ошибаюсь 220мкФ) и проверь напряжение в дежурке. Если на много отличается от рабочего, то замени стабилитрончик, а лучше оба. |
Лев
Спасибо, Сегодня поставил SDH209B вместо JS-8017 Телек Работает, питание на строку в рабочем режиме как и положено 125вольт, а вот в дежурке 150вольт , заменил стабилитроны некоторые диоды, конденсаторы, но всё тоже самое 150 вольт в дежурке , Может так и должно быть????
Может у кого есть SAMSUNG на SDH209B по близости измерьте пожалуйста сколько там в дежурке ? |
Сергей_Ко
Недавно делал такой Samsung - аналогичная ситуация в дежурке.
Но в "Горячей" части БП электролит на 470 мкф поменять обязательно!! |
