Rover
3УСЦТ РЕКОРД Ц-275 (МЦ-3). При попытке подключения декодера PAL - цветные сполохи (похоже, переключается из PAL в SECAM и обратно), избавиться не удалось (не хотелось портить плату паяльником) Обменял (+40 руб) на новый CMЦ - Электроника 012-3 c электронной линией задержки (TDA4555, TDA4661) Воткнул - в SECAM сплошная сине-зеленая каша. В PAL все нормально, если не считать, что опознавание цвета работает через раз(вылечилось подстройкой конденсатора около кварца). Подстроил RY-BY контуры (всего там 4 катушки - 3 на секам, одна на PAL,NTSC) - выставил цветовой баланс, но качество изображения в SECAM хуже, чем при старом CMЦ-2. Цветные помехи на мелких деталях, цвета размазаны (как при плохом сведении). Втыкаешь на место СМЦ-2 - картинка идеальная, меняешь на электронную линию задержки - сплошной кошмар. Черно-белая картинка (без СМЦ) отличная. Прием каналов хороший. Как убрать: 1) цветовые помехи (желто/синие контуры вокруг всего); 2) размазанные цвета (красный особенно) ?
На старом СМЦ все отлично, но иногда хочется и видеомагнитофон подключить, не перетыкать же для этого модули? |
maxsimus (AMV)
| Rover, а насчет ПАЛ декодера ты уверен ,что он исправный? Сколько их ставил (заместо СМЦ) проблем не было. Если и были,то в основном с большим уровнем цвет. сигналов в ПАЛе. |
Варелик
| Надо было и при первой попытке попробовать подстроить генератор 4,43 Мгц. Как и во втором случае триммер у кварца. |
RM25
Rover
так и есть на 4555 секам показывает отвратительно
сталкивался не раз
сцепка СМЦ-2+TDA3510 работает лучше чем эта 4555
обменяй опять на тот декодер - 40р
и замени эл-ты в уср, и будет счастье
Удачи |
Гость
| C " электронной линией задержки" всегда такая лажа, нужно брать с обычной. Не плохо работают "Крымские" и украинские СМЦ-47 |
Hop
lenin
Hop,
Поддерживаю, было время ставил целую кучу декодеров вместо СМЦ-2 собранных на 4555 , но с обычной ЛЗ проблем никогда не было. |
VRV
| Я всегда устанавливаю СМЦ-3 собраный на TDA4650, между прочим с эл. лин. задержки на TDA4661. Работает очень хорошо. |
Rover
| Всем спасибо, но все таки, можно ли как нибудь подрегулировать размазанные цвета на этом СМЦ? Такое ощущение, что кинескоп разрегулирован %) Может обвязки какой навесить? Вообще поддаются ли наползающие друг на друга цвета регулировке? Уже много раз такое видел... |
Rover
| Кому интересно, схема лежит тут (122 кб) |
VRV
Доктор сказал в морг значит в морг (из анекдота)  |
Rover
А меня, собсно, интересуют причины такого вот явления Откуда помехи? Чего там, французский секам что ли на 4555? Подскажите, как все это дело настроить можно... а то плата уже истыкана паяльником и вернуть (за -40 р не получится). Кстати, допускаю что цвета уже были чуть расстроены, т.к. раньше цветность была поменьше, и контуры были не так заметны... может в МЦ-3 что-то не то? В общем, как настроить 3УСЦТ так, чтобы цвета не расползались? |
key-s
Специальный агент
| Rover, возможно что-то не впорядке со стробирующим импульсом ..., попробуй стыковать литы в УСР. TDA4555 ...весьма придирчива к качеству ''sand castle''. |
Rover
Нашел тут:
---cut here---
Этап 1 (настройка ЧБ картинки).
Выдергиваем СМЦ и получаем регуляторами размаха и уровня чёрного RGB качественную ЧБ картинку. Картинка должна быть серой, как на светлых, так и на тёмных участках изображения и при любых положениях регуляторов яркости и контрастности.
После этого надо настроить режекторный фильтр в канале яркости по минимуму заметности цветовых поднесущих.
Этап 2 (Настройка СМЦ).
При условии, что он рабочий. Процесс настройки итерационный...
Надо подать сигнал вертикальных цветных полос или поймать тестовую таблицу.
Принудительно включаем канал цветности. Если не совсем всё запущено, то на экране появится цветная картинка. Если качество цветовых переходов плохое, то настраиваем входной контур КВП. При правильно настроенном входном контуре на мелких деталях изображения не должно быть цветных помех. После настраиваем контура дискриминаторов R-Y и B-Y. При включенном цвете белая полоса на изображении должна быть такого цвета, как и при выключенном канале цветности. Если это не так, то подстраиваем эти два контура. Далее регулируем размах сигналов R-Y и B-Y. Для этого ставим регулятор насыщенности в положение 75% от максимума и двумя резисторами в СМЦ получаем нормальное изображение по цветопередаче (естественную картинку).
Далее отключаем "принудительное включение канала цветности" и подстройкой контура опознавания цвета находим верхнюю и нижнюю границы, при которых пропадает цвет, и ставим в среднее положение.
---cut here---
Нормальные советы? Или "в сад?" Боюсь контура какие-нибудь скрутить без осциллографа. Хочется все-таки избавиться и от цветовых "задиров" и от муара... |
Rover
key-s, что значит "стыковать?"  |
tvorcheskiy
| У меня было несколько подобных проблем с декодерами. Ставишь в аппарат и ужасаешся от СЕКАМА. А втыкиваешь в другой телевизор, тикают как часики. При установке декодера с обычной ЛЗ - проблем нет. Пробовал побороть дефект, не получилось. Осцилограммы как в книжке, напряжения в норме, может чего-то недосмотрел? Главное! - проблемы были только с декодерами собраными на интегральной линии задержки. |
Rottor
Rover,
Воспользуйся советом key-s, 4555 в качестве опорного напряжения использует питание, это то же важно.
Поэтому по форме строчного импульса (длительность фронта) могут происходить проблемы со стробированием линии задержки. Посмотри и порегулируй формирователь SC на стабилитроне. |
Hop
| Rottor писал: | Rover,
Поэтому по форме строчного импульса (длительность фронта) могут происходить проблемы со стробированием линии задержки |
Вот именно. Покрути "фазу" на УСР, и не плохо бы подставить другой(УСР) |
RM25
| Rover писал: |
Выдергиваем СМЦ и получаем регуляторами размаха и уровня чёрного RGB качественную ЧБ картинку. Картинка должна быть серой, как на светлых, так и на тёмных участках изображения и при любых положениях регуляторов яркости и контрастности.. |
НЕВЕРНО
СМЦ для настройки выдергивать нельзя
получим повешенные в воздухе входа
R-Y B-Y у 174ук1
точной настройки чб не получим
Удачи |
maxsimus (AMV)
| Cогласен сmaksом, при снятом СМЦ качественой настройки ты явно не получишь.И с настройкой контуров не сильно торопись.Без приборов и определенного опыта, могут возникнуть трудности. |
