Рубин 54ТЦ-5141 (не включается)
На страницу 1, 2, 3  След.
sailor
Сообщение #1 От 12/07/2004 12:51 цитата
Есть ТВ Рубин 54ТЦ-5141 с ПДУ. При включении подаётся 220 в на модуль питания. Слышен ВЧ писк только не понятно из строчника или из БП. Естественно ничего не включается, нет звука и не горит накал на трубе. Думаю что проблема с БП. Подскажите что может быть. Ещё: не могу найти схему на ТВ. Скиньте пож-ста ссылку. Спасибо ! Прошу помощи
Добавлено 12-07-2004 14:36
Ещё отыскал что R77 в блоке развёрток выгорел. Номинала не видно ....???
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 12/07/2004 14:02 цитата
sailor, неси к мастеру, проблем много сам не сделаеш!
sailor
Сообщение #3 От 12/07/2004 14:58 цитата
Не спасибо за мудрый совет !! Отыскал схему БП и МР. Номинал сгоревшего резистора 160 Ом. Проверил напруги БП в холостом режиме - всё нормально, как и написано. При подключении шлейфов напруги падают в 2 раза. На строчном транзюке ничего нету, кроме какого-то шума в примерно 50 кГц. То же самое на 11 выходе микросхемы ХА2. Подскажите что делать дальше ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 От 12/07/2004 17:41 цитата
Для начала проверь строчный транзистор.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 12/07/2004 20:31 цитата
неужели на СЛУХ?
Sergg
Sergg
Сообщение #6 От 13/07/2004 03:40 цитата
sailor,
просмотри цепочку , где стоит сгоревший резак .
А напруги с бп. все падают в два раза ?
sailor
Сообщение #7 От 13/07/2004 15:07 цитата
Вынул строчник - проверил, вроде звонится нормально. Не стал ставить обратно. Включил ТВ - напруги все в норме и пила на базе этого строчника приходит идеальная нужной частоты. Что это может быть ?
Добавлено 13-07-2004 16:08
Цепочка сгоревшего резюка - нормальная.
sailor
Сообщение #8 От 13/07/2004 17:47 цитата
Поставил новый строчник (КТ8127). Всё то же самое. Отключил шлейф на ОС. ВЧ звука стр.транс-ра не слышно. Померил напруги в БП - всё в норме. Сигнал на базе стр.транзюка похож на пилу, но с большими искажениями. Так же как и раньше нет шипения динамика, нет индикации. К сожалению не смог раздобыть схему полностью, но думаю некоторые узлы запитаны от стр.трансформатора. Как запустить модуль развёрток ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #9 От 13/07/2004 19:16 цитата
sailor, судя по последнему ответу,маловато у тебя опыта,может тебе действительно дешевле будет
AlexP писал:
sailor
Сообщение #10 От 13/07/2004 20:29 цитата
Это вы так себе рейтинг зарабатываете - количеством сообщений !!! А по делу кто может что сказать ???? А AlexP хорошо бы ему русский язык для начала выучить, а потом что-то советвать....
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 13/07/2004 20:41 цитата
sailor, а может я не русский, так что 50% скидка на неграмотность. голливудская улыбка
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #12 От 13/07/2004 20:55 цитата
sailor, Здесь собрались ремонтники, а не лингвисты. Ты сам путаешь технические (ремонтные) термины, мучаешь себя и людей. Меняй всё подряд. Глядишь - и заработает...
sailor
Сообщение #13 От 13/07/2004 22:18 цитата
Понятно ! по существу кто может подсказать или все типа :
tvorcheskiy писал:
sailor, ... Меняй всё подряд. Глядишь - и заработает...
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #14 От 13/07/2004 22:41 цитата
sailor писал:
Похоже переменка прёт,попаралель литы в строчке и БП.
Sergg
Sergg
Сообщение #15 От 14/07/2004 01:30 цитата
sailor,
Я так и не понял , что ты поставил новый
строчник или строчный транзистор ?
sailor
Сообщение #16 От 14/07/2004 09:38 цитата
КТ8127 - это строчн.транзистор. А ТДКС я не менял.
Добавлено 14-07-2004 11:04
А кто-нибудь подскажет - может ли барахлить ТДКС ? Какие очевидные признаки ? Понимаю что там может быть куча неисправностей, но тем не менее....
sailor
Сообщение #17 От 14/07/2004 12:40 цитата
Ещё вопрос: если отсоединить шлейф ОС, то стр.трансформатор запустится или нет ? Я наладил звук. Теперь есть звук и переключаются программы, можно настраивать на слух, но индикации по-прежнему нет (потом посмотрю..), а вот накала и естественно изображения так и нет. (Кстати, звук есть если только отключен шлейф ОС)...
sailor
Сообщение #18 От 14/07/2004 13:52 цитата
Блин, в шлейфе ОС я не заметил перемычку которой подаётся 130В на ТДКС. Пардон ! Пробовал замкнуть вручную - напруга падает с 130В до 65В и ТДКС начинает сильно свистеть. Замерил выводы 4 и 5 на ТДКС (накал трубки) - там при подаче вручную напряжения запуска появляется 0.5В. Сколько должно быть ? и Что ещё посмотреть ?
dordim
Сообщение #19 От 14/07/2004 14:31 цитата
"Чтобы правильно задать вопрос,надо знать большую часть ответа" (с) Хайнлайн,кажется
А по теме- ТДКС, обвязка выходного каскада строчной,замыкание во вторичных источниках питания с ТДКС
Гость
Сообщение #20 От 14/07/2004 18:17 цитата
Да sailor, тяжело плыть в серной кислоте если неумешь плавать улыбка
