johanh
Hyundai 21FTC PW1672 - низкий кпд БП.
Транзистор C4237 сборка JS-8017 (SDH-209B). Температура
радиатора 105 град C. У меня вопрос: как повысить кпд БП
простыми методами? В схеме отсутсвует ZD812 (6,2v).
Заранее благодарен. Johanh. |
Gullit
| johanh писал: | Температура
радиатора 105 град C. |
johanh, - надо-бы не КПД повышать, а отремонтировать аппарат.  |
Люшик
| эти блоки питания вообще-то неплохо работают! только надо заменять эл,конд, помоему 220мкф в нем, а вообще переведи на более высокую частоту бп, но так можно остаться без работы, |
johanh
Работает 10лет.Транзистор менял 1раз.
Добавлено 31-03-2005 23:48
Дело в принципе.Спасибо.Сетевое питание нестабильно.Гложат сомнения. |
Semen
johanh, Это к SERGE Он занимался доработкой Самсунговских, и не только, БП, с высокими требованиями к КПД. Тебе к нему.  |
johanh
Спасибо.Но я считаю непосредственное обращение к SERGE некорректным.
Если можно в теме.Нужна теория. |
johanh
| Ну что,у кого-нибудь есть свежие мысли по данному вопросу?С уважением. |
Веонард
| Если с обвязкой Б.П. всё в порядке, можно попробывать подобрать другой ключевой транзистор. В некоторых теликах такое встречал, и обвязка в порядке, и электролиты все новые, и диоды все вокруг транзистора ШИМ поменял, а транзистор кипит хотя должен нормально греться. Путём подбора пытаюсь поставить такой, что бы меньше грелся. Пока получалось. Но это крайняя мера. Иногда туфтовые транзисторы попадают, то ли перетёртые. Я всегда беру партией и стараюсь проверить на рабочем аппарате, что бы браком мозги себе не забивать. |
Сан Саныч
| Если частота на слух не сильно отличается, то может быть нагрузка .В каком режиме греется больше.Деж или раб. |
johanh
В дежурке 10ма в работе 250ма(по сетевому).В работе.
Могу поставить любой транзистор-цена не имеет
значения главное чтобы 1 раз.Предположительно мал коэф усиления транз.Этот ТВ
долго работал при температуре радиатора 100град.3 мес назад из-за низкого сетевого
питания сгорел.С новым температура 105град.Транзистор C4237 сборка JS-8017.
Схема БП выложена в хранилище Samsung CK 5051.Всем огромное спасибо.С уважением. |
abc
| Как себя чувствует сетевая емкость (после моста). Если она сухая , будешь иметь, что имеешь. И никакие транзы с высокими h21 не помогут. |
johanh
| Амплитуда пульсаций на сетевой 5в в работе. |
johanh
Задача решена установкой левого 2SC4237 (по 20руб). Как оказалось - более быстродействующий.
Дополнительно изменена емкость С800 - 220нф. Tемпература радиатора 65°.
Ток потребления в дежурке - 25ма, в работе - 235ма.
Осциллограммы показывают уменьшение времени нарастания -убывания сигнала на транзисторе.
Шасси PW1672. Я думаю что оно сходно с PW1676. Может кому-то понадобится.
Всем огромное спасибо. С уважением. |
Анд_рей
| А еще можно было поставить транзистор BUT11. У него усиление поболее, хотя и корпус не внушает доверия. |
