pluto
Samsung шасси KS1A Интересный ящик все питалово в норме
на экране ЛОХ-и
звук ессть
проц иногда подвисает (НЕТ ГЕНЕРАЦИТИИ)
В СХЕМЕ НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕМЕНТОВ (СБРОС В ВОЗДУХЕ)
отл ПОДАЛ 3.5в
СВОЛОЧЬ МОЛЧИТ
ПРОЦИ МЕНЯЛ 3ШТ
УРОД ПОЛНЫЙ
неСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ
ТАКИХ ЖЕ ЯЩИКОВ ВИСЕЛИ ИЗ-ЗА СТАБИЛИТРОНА
5.6 ЧТО ЗА ФОТРОПРИЁМНИКОМ
ПРОЦ КРУТИТСЯ ВЫХОД ЗАПЕРТ - ПО МОЕМУ |
Sputnik
Хм... очень интересно.
Что то до сих нечего подобного не попадалось.
Ну, и совсем глупый вопрос: как поживает ВУ, память, дроссель по питанию 3.3 V ? ( клиентский, предторговый )… |
pluto
Sputnik, МНЕ ТОЖЕ ТАК КАЖЕТСЯ МОЖТ Я И ДУРАК НО
НЕ ПЕНРВЫЙ ЯЩИК
ЕСЛИ НАСТОЛТКО ПОДВЯЗАН СКАЖИ ТЕМУ |
Sputnik
Какую тему?!! Я задал вопросы и жду ответа...
Что бы помочь . |
bbf
| Год назад было плохо помню но одно точно не стоит перемыха корпусная от проца.Если перевернуть шасси где то справа внизу.Если вспомню точно напишу. |
mihalych
| pluto а как насчет кадровой . |
pluto
mihalych, развертка кадровая есть, но поменяю на всякий случай
потом напишу
пока отставил на пару дней займусь другими
надо нервы успокоить |
pluto
кадровую заменил- толку нет
память шил несколько раз
ВУ тоже несколько раз менял
+В норма питание ВУ тоже
питания по процу все в пределах нормы
ВУ явно заперт (ели видны на входах сигналы)а вот CUT-OFF ни чего нет
тут может гдето мелочь по ВУ
в витязях 50н еще защиту по кадровой делает
может частота кадровой
или кинескоп |
Sputnik
| На плате кинескопа посмотри еще диоды… |
pluto
Sputnik, диоды звонятся нормально и резаки тоже
наверно придется менять все по очереди
плохо второго такого нет сейчас в ремонте
былобы легче
отказываться от ремонта не охота самому интересно |
PETRU
Точно токой стоит на столе, сегодня целый день угробил,но без результатов.
Залез в инет посмотреть что скажут другие светлые головы.
Пока смотрю идей мало. |
pluto
mihalych
| pluto. Сегодня забил монстра, виновата была ОС легкое подгорание, и ещё отклонение в 0,5 Ома и открыть ВУ я не смог ,так же менял всё ,я пока не уверен но коза интересная ,у меня есть ещё один 14 труба нарою сообщу.. |
PETRU
Я свой добил.Оказалось диот на плате кинескопа ,был с утечкой.
Правда у одного участника конфы проблемы были такие-же,но дефект был в увеличение номинала резистора в цепи накала.Так что не уверен что у тебя тоже самое. |
pluto
Доброго времени!
Доделал наконец этот ящик
Причина оказалась в утечке одного из стабилитронов
На ПК 9.1В. (звонился нормально)
А запарился я потому, что из 10 присланных мне процессоров
3 оказались не исправными
и по закону подлости я их и ставил + поломка.
Интересный аппарат выключает пушки при любой неисправности развертки кинескопа, даже если ускоряющее накрутить больше нормы.
За 2 прошлых дня сделал 4 таких-же ящика
В двух из них был не пропай в тюнерах
В третьем при подключении чего-то внешнего снесло прошивку
Последний пытался включаться и вырубался – опять сабилитрон за фотоприемником.
Спасибо всем!
Успехов! |
mihalych
| pluto, возьми на заметку ещё одну неисправность С505 на плате кинескопа по 5 ноге TDA6107. Бессистемное пропадание картинки (тёмный экран, звук есть). |
pluto
mihalych, Спасибо
буду иметь ввиду
Удачи! |
maximum782
хочу добавить..R423 100k по ABL..
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 10:13
..видео не было, а графика была |
