Самсунг CK5320T, проблема со звуком
VUS
Сообщение #1 От 20/12/2004 14:23 цитата
ТВ Самсунг СК5320Т, при отключении ТВ кнопкой или полностью от сети, настройка звука уходит на максимум при включении.Если выключать с пульта-все нормально. Я подозреваю, что сбились настройки сервисного меню. Охотно выслушаю Ваши советы.Спасибо.
Рыжий
Гость
Сообщение #2 От 20/12/2004 21:21 цитата
Я меня паметюху и рагружа её.
mihalych
Сообщение #3 От 20/12/2004 21:46 цитата
VUS. Смени память.(перевод).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 21/12/2004 05:09 цитата
1кнопка залипает
её длинный путь просмотри
2регулировку просмотри там транзистор и чють деталек
на память панельку поставь
легче менять будет если не она. можно и на проц тоже поставить если до проца дойдёшь.
Акоп
Сообщение #5 От 21/12/2004 05:55 цитата
Попробуй , после регулировки звука , нажать на запоминание , там ромбик или М должно быть , если не поможет ,значит смени память. Удачи!
dema2
Сообщение #6 От 21/12/2004 21:01 цитата
Кнопочка на панели STORE должна быть. Нажми, высветится красным c прочерком под номер канала. Нажми РР на пульте и снова STORE. Засветится зеленым. Все. Регулировки яркости, контрастности, насыщенности и звука запомнятся. Вернуть их можно нажатием кнопки РР на пульте. Или отрегулируй все эти параметры, настройся на любой канал и занеси его в память.
VUS
Сообщение #7 От 22/12/2004 14:19 цитата
Всем спасибо! Помог совет dema2. Теперь посмотрю, надолго ли хватит.
