DNT
THOMSON 25DG15ET проблема с переключением каналов листаеш вверх или вниз переодически включается Video in ,причем без разницы что с пулта что с самого аппарата.Может ли быть процессор
или память?Заранее благодарен  |
DNT
| Шасси TX807C проц TDA9554PS/N1/1/03/01 тюнер CTF 5510A ТДКС OREGA 40348A-11 кадровая STV8130 звук TDA7253 |
GOSHA
| DNT, режим пропуска каналов выкючи. |
DNT
GOSHA, Спасибо за совет все пошло за исключением вот такой проблемы при переключении с любого канала на AV прослышивается звук с последнего канала регулеровка громкости эфекта недает уровень неменяется  |
Alisa
| DNT писал: | | 11 кадровая STV8130 | Это управляемый стабилизатор  |
Hop
| DNT писал: | | на AV прослышивается звук с последнего канала |
А вот в этом случае надо менять процессор |
DNT
| Hop, Спасибо за совет буду пробовать о результате сообщю |
Hop
| DNT, только менять нужно на “исправленный” процессор (с другой прошивкой) |
Advokat
| Возможно, причина разлившийся по плате электролит сетевого конденсатора, конденсатор заменить, платы промыть теплой водой с моющим средством, сушить феном. |
Гость
| Подскажите где взять схему на Thomson25dg15et |
remtv
Спроси у хозяина как работал телевизор по AV. встречалось
много новых Томсонов со звуком программы в режиме видео |
