Tolik_
При случайном стечении обстоятельств, была вызвана ф-ия {PARENTAL LOCK}. После чего телевизор перестал слушаться пульта. (BQS510). По конфе на telemastere нашел только комбинацию {нажать и долго удерживать VOL-}. Но пока ничего не вышло. Подскажите пожалуста, где ошибка и кстати не сказано VOL- это где, на пульте или на самом ТВ, и при этом он должен работать или находиться в StandBy режиме. Спасибо за любую информацию.
(Процессор у этой заразы с внутренней памятью, из серии ST9385, поэтому нужна информация только из мануала или достоверного источника). Помогите пожалуста, если кто владеет информацией.
СПАСИБО. |
Alisa
| Tolik_ писал: | | из серии ST9385 | А может ST6385 ? |
Tolik_
Да ошибочка вышла. ST6385. Но это не меняет суть проблемы. Как всетаки снять PARENTAL LOCK?  |
Lavrentij
| Наверно нужно зайти в сервис. Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку типа подковы. |
Tolik_
| VOL+ и VOL- - попробую, а вот пульт не родной, а BQS510. Поэтому подскажите, что такое кнопка типа подковы??? |
