Crown NR CTV8180 шасси 14.1 - срабатывает защита
Михович
Сообщение #1 от 11/12/2005 20:36 цитата
При включении телика срабатывает защита, дежурный режим 3,3 V имеется, остальные напряжения 145, 15,28 V отсутствуют, при выпаивании тиристора MCR22-8 все напряжения появляются в норме, но процессор SAA5563 молчит. Синус на кварце отсутствует, хотя все напруги на него приходят.
смущен Кто встречался с подобной проблемой, сообщите !!! смущен
Морозик
Сообщение #2 от 11/12/2005 21:50 цитата
Ну так подкинь другой кварц. Проверь цепи сброса
Добавлено 11/12/2005 22:52
Есть ли импульсы опроса клавиатуры? С кварцем можно ошибиться.
Михович
Сообщение #3 от 01/01/2006 22:27 цитата
Поставил шасси Горизонта 7-и никаких проблем.
По этой теме помощь больше не нужна.
