TCL DT-21218AS M28B - нет меню индикации и регулировки
A-SERVICE
Сообщение #1 от 12/09/2006 15:46 цитата
Аппарат после грозы. Шасси M28B. Многие дорожки выгорели.
После замены, ИК-приемника, светодиодов, резисторов, микросхемы
памяти, процессора TMPA8821, всех стабилизаторов, строчного транзистора, диодов, транзисторов в БП, стабилитронов вокруг процессора, кадровой микросхемы, добился того что телевизор выходит с задержкой из стенд-бай, растр есть, но при нажатии на клавиши ДУ, реакция есть только на выключение в СТЕНД-БАЙ при нажатии красной клавиши на пульте, и есть реакция выхода из стенд-бай при нажатии клавиши любого канала на пульте ДУ или клавиши выбор канала на передней панели. При попытке переключить телевизор в режим НЧ входа переход есть. Нет пока индикации меню
на экране телевизора. И не пойму почему есть 15 секундная задержка
при выходе из стенд-бай и нет индикации меню и нет индикации переключения или изменения функций, например при регулировке громкости и так далее.
guver
guver
Сообщение #2 от 13/09/2006 08:56 цитата
попробуи прописать память просмотри прохождение сигналов на проц кги и сиоха
