Tol
| Состав: TB1238AN, TA8403K, TDA7057AQ, CHO8T0934, HCF4052BE, тюнер TDQ5B6M. Т.в. пришел вполне исправный если не считать дугообразные цветные полосы на изображении. Есть мнение, что барохлит TB1238AN. Замеры напряжений ничего не дали. Яркостный сигнал в норме по ВЧ и НЧ входам. R,G, B- на выходе с шумами. Питание в норме 8.7В. Со входа AV нет цвета, сигнал слабый... |
Пилот
| Anatoly1961, в режиме AV без сигнала тоже полосы?? если да то это кинескоп стуканули или уронили |
guver
попробуи подкинуть прошивку вначале
Добавлено 21/04/2006 09:33
попробуи размагнитеть кин |
Михайлов
| Похоже на кинескоп-смещение маски. |
guver
а лучше в начале размагнитеть  |
Михаил
| Если пятна, то размагнитить, а полосы-наверняка смещение маски. |
Tol
| Нет,это не кинескоп полосы хоотично перемещаются со сменой сюжета.Пятен на кине нет.Програматора нет,вход в сервис не знаю.Помогите с сервисом,может получится что-то изменить в памяти. |
| Anatoly1961, в поиске по Changhong посмотри ... |
Tol
Krab огромное спо! Сервис подошел, опции многие пришлось изменить, но к сожалению полосы-разводы остаются.Склоняюсь к тому что всё таки ВЧ предискажения фильтр неисправен, но как и где искать в TB1238AN . Отзовитесь, кто встречал похожее! Посоветуйте где искать и с чего начать..  |
| Anatoly1961, клади ФОТО полос - это и помеха по питанию может быть и все что хочешь - нужно картинку глянуть! |
Tol
| Питание проверил- пульсации вых. напруг в норме ~ 0,5-0.7 В. А вот фото -проблема.Фото немного позже... |
| Anatoly1961, а не похоже ли ЭТО на картинку, которая наблюдается при неточно выставленной частоте задающего генератора для ПАЛ (как в 3-4 УСЦТ), т.е. другими словами - кварц около TB1238 посмотри. |
Веонард
| Сейчас на столе такой стоит шасси JUC.7.820.482. Смотри там греются сопроты около блока питания, и проверь на замену около них электролиты. Если ты питание осцилографом мерял на микросе, то там эти выбросы будут сглажены. Лучше подставить конденсаторы паралельно и визуально по изображению оценить какой менять. |
Tol
Все принял к сведению. Да похоже на картинку как неточно выставлена частота ПАЛа. И еще, если убрать насыщеность до нуля то, все таки просматриваются тонкие, изогнутые линии на изображении - похоже это результат возбуждения или плохой развязки по питанию. Кварц менял. Купил TB1238 попробую заменой. Веонард я уже писал по поводу Б.П. Результаты чуть по поже. |
Tol
Тема закрыта. Причина неисправности была скрыта в 100.0/16В который стоит в стабилизаторе 9В, 7809 на радиаторе возле проца .Хотя проверялся - исправным.Всем спосибо!!!  |
