SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS-9B занижены все напряжения с СР
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #1 От 16/01/2007 11:09 цитата
Телевизор SAMSUNG CS-21K3MHQ
дефект: занижены все напряжения с СР
вместо 24 КВольт идет 17КВ
200в идет 110в
+16в идет 14в
-16в идет -13,5в
С БП питание тоже занижено, но не значительно вместо 130в идет 123в
Заменил строчный транзистор и ТДКС, проверил питание на ТМС идет 12в
подтыкнул емкости по 130в, по 200в,
все равно мало высокого...
Есть подозрение что ТДКС все таки дох (я менял на БУ) возможно что это стандартный дефект этой модели.
Прошу помощи у умных людей , может подскажете что нибудь?
Пока заказал новый ТДКС жду...
Заранее спасибо.
Добавлено 16/01/2007 12:11
да забыл написать что ТДКС FCA173 B
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 16/01/2007 11:17 цитата
NICK LEE, напиши шасси в строку заголовка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 16/01/2007 13:56 цитата
NICK LEE писал:
сперва надо БП до нормы довести, а потом делать выводы.
Tjen
Tjen
Сообщение #4 От 16/01/2007 16:05 цитата
NICK LEE, Привет! Вобще реально занижено +200в.Копай эту цепь.
Остальные ниже незначительно, в соответствии с:
NICK LEE писал:
А как визуально проявляется дефект?
master pit
master pit
Сообщение #5 От 17/01/2007 15:48 цитата
ТДКС FCA173 было пару аппаратов дохли именно таким образом.уменьшальсь выходные напруги
Макшанов
Сообщение #6 От 17/01/2007 18:42 цитата
скорее всего виноват ТДКС
LEX1
Сообщение #7 От 30/07/2014 16:18 цитата
Добавлю из своего огорода... Неисправность один в один. Напряжения и по БП и по выходу ТДКС аналогичные представленным. Причина в пробое строчной катушки ОС.
Сообщение #8 От 30/07/2014 20:31 цитата
И долго будете играть в угадайку?! Про Мастеров и Приборы слышали?!
