РЕКОРД ТЦ 5149 по высоковольному шьет высокое [РЕШЕНО]
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 16/07/2008 18:32 цитата
Добрый вечер конфяне ! может не так тему озаглавил -подредактирую тогда ( подскажите )
телевизору порядка 10 лет : РЕКОРД ТЦ 5149 шасси SW-216
микропроц: SZM-137M3 видеопроц: M52777SP
тдкс:TCM-2-A31A кин: от SAMSUNG : A48...
изображение довольно темное .цвета все внорме. по меню контрастность и яркость почти на пределе. напряжение по HOT стабильно и в норме . по высоковольному проводу что идет на присоску шьет на корпус ( постоянно какбы шипение ) прислонишь к кину -не шьет.
подкидывал другой тдкс правда ноги пришлось крутить буквально все -запустил -таже история.
если добавить SCREEN шьет сильнее по всему проводу -где ближе к кину . ускоряющее в норме . фокус тоже хорошо варьируется на дткс -е и не размазан.
в принципе телек довольно старый можно и не делать со слов хозяина . просто самому интересно . неужели кин сдох уже .
кто что посоветует .?
с уважением сергей
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 16/07/2008 18:55 цитата
Протри спиртом кинескоп около жабки голливудская улыбка
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 16/07/2008 19:12 цитата
Главное спирта не жалей! Потом когда все устаканится поверь трубу на эмиссию(если есть возможность) или добавь накала (см. схему)и жди за упокой трубы!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 20:29
А если посерьезней определи токи трубы .Если более 0.5 ма можно искать причину !Менее в разборку!
S-TULA
S-TULA
Сообщение #4 От 16/07/2008 19:35 цитата
спосибо ! -про спирт чтото и не подумал . попробую + промерию токи - отпишусь. классно!
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 16/07/2008 19:38 цитата
А при снятой ПК проверь на прошитие каждого вывода!Дважды такое было! Тогда Финиш!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 16/07/2008 20:06 цитата
S-TULA, Протри колбу влажной тряпкой, место под присоской протри спиртом и вскрой лаком, можно техническим вазелином или силиконом. Бывает по пыли "прожигает" дорожку до графита.
Rostyk.07, А кроме "жабки" там ни какой живности не водится? смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 16/07/2008 21:15 цитата
zarah,"жабку" я имел виду присоску! голливудская улыбка смех
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 16/07/2008 21:37 цитата
в месте где присоска и на панели кина ничего не шьет -все внорме .
шипение идет по длине самого провода особенно где он проходит ближе к корпусу оски .тесть 1-2 см от порпуса оски или корпуса кина . как только прижму предметом диэлект. к корпусу кина провод или в том месте где шипит-сечет - этот звук и сам эффект прекращается.
всплесков -черточек -полос от этого эффекта на экране нет . такое ощющение как переменкой когда прошивает -но тогда бы пробило проводгде либо как на наших умножителях раньше бывало.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 22:42
первый раз слышу чтоб присоску жабкой называли ! hi-hi!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 16/07/2008 21:52 цитата
S-TULA,у меня было шьет в самом ТДКС там где заходит провод,разобрал почистил и всё.Но у тебя какая - то странная ситуация. улыбка
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #10 От 16/07/2008 22:07 цитата
Чюдес не бывает!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 16/07/2008 22:43 цитата
Непонятка какая то недовольство, огорчение 2 ТДКСа одинаково себя ведут недовольство, огорчение может высокое завышено? Проверь ОТЛ.
Alexius
Alexius
Сообщение #12 От 17/07/2008 14:40 цитата
S-TULA писал:
Что-то не похоже на - "шьёт". Токосъёмники, куда-нибудь, подключены?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 От 17/07/2008 21:25 цитата
SCREEN убавлял почти до упора тогда не шьет но и невидно ничего совсем. на обоих тдкс-ах такое . я уже старый назад вернул на место .дорожки что крутил под другой тдкс обратно соединил как было с родным . сегодня неуспел токи померить и спиртом поработаю завтра.
shursh
shursh
Сообщение #14 От 17/07/2008 23:57 цитата
S-TULA писал:
Вот - и делай соответствующий вывод - труба трубе!
Для большей уверенности - добавь накал, всё станет ясно!
Сообщение #15 От 18/07/2008 00:09 цитата
а панельку проверял? Может это Focus?
Vlad-1966
Сообщение #16 От 18/07/2008 05:00 цитата
S-TULA, Ты в темноте не пробовал посмотреть, где-же шьет, обычно помогает и два дня не надо на решени бяка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #17 От 18/07/2008 20:55 цитата
спиртом протер буквально все вокруг оски -оску саму - провод высоковольтный -присоску -вокруг под оской -грязи было ну очень !... мать их..
руки еле отмыл . (графитовые напыления не трогал) .
Больше не шьет !!!
точно чудес не бывает как ктото сказал выше...
накал один виток делал- ярче на порядок и сочнее ! но надолго ли ??-вывод один думаю... труба!
тему закрываю всем спосибо и извиняюсь за задержку.
с ув.сергей
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 18/07/2008 21:17 цитата
S-TULA, О чем я тебе и говорил классно! Главное тонким слоем спирта(на выдохе) классно! смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 18/07/2008 21:44 цитата
S-TULA писал:
Больше не шьет
И я тебе говорил недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
S-TULA
S-TULA
Сообщение #20 От 19/07/2008 13:18 цитата
насчет спирта не проблема -здесь его рекой и разный..!
