Funai TV-2000A MK8, гуляет напруга. (решено)
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 22/10/2007 09:50 цитата
Не могу понять в чём дело: при включении, когда сразу, когда через минуту, уходит в дежурку. При этом замечено изменение размера растра.Отключив защиту, измерил напруги, которые гуляют.(112-80В.) На лампу 40 ватт 112 четко. дежурка-36. В дежурке вобще все норма. Мобыть у кого-то было что-то подобное? Заранее спасибо.
sachok
sachok
Сообщение #2 От 22/10/2007 10:19 цитата
так навесь 75вт.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 22/10/2007 11:42 цитата
Alex566, оптопара
Но для начало оформи тему по Правилам иначе она будет в мусорке....
Морозик
Сообщение #4 От 22/10/2007 14:37 цитата
Alex566, 40 лет это все-таки мало улыбка Ватт тоже.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #5 От 22/10/2007 15:46 цитата
Замени лит 100/160v
alexsiv
Сообщение #6 От 22/10/2007 17:30 цитата
Alex566, было, в секретах ремонта на www.telemaster.ru или здесь на форуме поиском.
sachok
sachok
Сообщение #7 От 22/10/2007 20:08 цитата
Alex566 писал:
так говорят же навесь 75втт и посмотри что будет.
Alex566
Alex566
Сообщение #8 От 23/10/2007 09:32 цитата
Спасибо всем за участие. Я только не понял, что не так в моей теме? Случай, как мой, не поподался в прочитанных мною. Перебрав весь БП, оказался странный Q601 (номинал не помню, что в схеме указан). Я заменил его на D1710, и все прошло.Кстати, и 100 ваттную лампу он стабильно тянул, и транзистор звонится нормально. Первый раз такое.
Тема закрыта.javascript:emoticon('улыбка')
N
