Vestel 2151 шасси 11AK30-2 - нет высокого
На страницу 1, 2, 3  След.
grey
grey
Сообщение #1 От 19/04/2007 22:39 цитата
Сгорел строчный транзистор, после замены сильно грелся а изображение срывалось. Заменил C607 10,0х50v . Все стало в норму.
Оставил включенным на несколько минут без антены. Когда подошел телек бел в дежурке. При включении светодиод на передней панели поменял цвет, каналы переключаются ,есть звук но нет высокого.
Прошел осцилографом по цепочке до процессора STV2248C нет никакого импульса(одна постоянная состовляющая). Может что-то блокирует или все таки неисправна микросхема?
Nikolae
Сообщение #2 От 19/04/2007 23:04 цитата
Очень маловероятно что микросхема.Масса других причин.Поиск может помочь,так как описывать всё места не хватит.Навскидку кварц 4,43,вывод BCL (больше 3в должно быть),емкостной делитель по СИОХ......
По симптомам больше похоже на кварц...
chipik
Сообщение #3 От 19/04/2007 23:22 цитата
Сколько сталкиваюсь с этой поломкой - столько и вижу кольцевую трещину на первом выводе разьема на ОС.Ты пропаял?
Если все пропаять и поменять кандер то вопросов не должно быть!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #4 От 20/04/2007 01:42 цитата
Больше похоже на ТДКС, чем на проц. Напряжение ЗГ должно быть заниженное
grey
grey
Сообщение #5 От 20/04/2007 08:27 цитата
Разьем пропаял сразу. 117 вольт на транзистор поступает. Буду проверять обвязку STV2248C. А кадровая микросхема никак ни влияет?
Руслан
Сообщение #6 От 20/04/2007 09:05 цитата
grey, поменяй C618, C627, и всё будет хорошо. Удачи.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 20/04/2007 17:04 цитата
grey писал:
Надеюсь поставил соствной ? BU808DF
grey писал:
Частенько слетает прошивка, попробуй заменить прошивку или мс. памяти на чистую
Лё писал:
а как ты обьясниш отсутствие строчных импульсов ? Как это связанно с неисправностью ТДКС ? Обоснуй ?
Nikolae
Сообщение #8 От 21/04/2007 00:12 цитата
sergeih писал:
Лё писал:
Тдкс на наличие СИЗ не влияет,как и прошивка....
8 вольт и 5 вольт(о которых забывают) на видеопроце...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 21/04/2007 00:32 цитата
nik11 писал:
nik11, ошибаешся улыбка прошивка очень даже влияет на работу процессора, а значит и на видеопроц, тем более что он здесь общается по квадратной шине, я сам встречался с подобной неисправностью где в этом шасси из-за неисправной прошивки отсутствовали строчные импульсы, правда и звука небыло, однако управление было, тв реагировал на включение в рабочий режим из дежурного и обратно
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 От 21/04/2007 01:48 цитата
Не буду грузить, как и что, но при включении появлялось высокое и блокировалось, запуск пропадал и вместо 14В было 8В, естественно думал заниженное питание и следовал от этого, в конечном итоге ТДКС, звук оставался. А разъём на ОС, так у него привычка трескаться, но причина оказывалась совсем другая, так что тупо пропаивал (не заметить сложно) и искал дальше причину
prapor
prapor
Сообщение #11 От 21/04/2007 02:04 цитата
Ну конечно. В Соньках вон например - и вовсе частота ГСР в прошивке зашита.
В этом-же шасси - точно не скажу, но вообще - почему нет?
grey
grey
Сообщение #12 От 01/05/2007 17:11 цитата
Проверил питание микросхемы STV2248C напряжения питания 5 и 8 вольт в норме. Менял кварц 4.43. Поставил новую (чистую) память (24С08W6) звука тоже нет. Поставил старую память на место появился звук . Кадровые импульсы есть, строчных нет. Только +8В. Попробую прошить память и если не поможет поменять STV2248C. Есть ли прошивка на 11AK30-2 или подойдет на 11AK30.
Руслан
Сообщение #13 От 01/05/2007 17:36 цитата
grey, ты это делал?
Ruslanbr писал:
grey
grey
Сообщение #14 От 03/05/2007 14:56 цитата
В смысле что делал?
Конденсаторы проверял на Е7-8
Хорошо заменю на новые.
А память куплю уже прошитую.
БМК-Миха
Сообщение #15 От 03/05/2007 15:43 цитата
Ставь чистую,это шасси делает инициализацию
grey
grey
Сообщение #16 От 03/05/2007 17:27 цитата
Так как память была чистой - каналы не настроены. Поэтому и не было звука. А так как нет высокого - нет изображения (не настроиш).
Буду завтра менять микросхему STV2248C.
Руслан
Сообщение #17 От 03/05/2007 18:35 цитата
grey, ну,удачи тебе с микросхемой.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #18 От 04/05/2007 02:12 цитата
Интересно, а куры все живы? А то у меня куча идей. Давайте поставим память от Soni , может у него полутчиться прошиться смех
Nikolae
Сообщение #19 От 04/05/2007 16:39 цитата
grey, напряжение на 46 выв.видеопроцесора?Проверял?Это то,что BCL.....
grey
grey
Сообщение #20 От 13/05/2007 14:00 цитата
Поменял проц.- ничего не изменилось
Напряжение на 46 в.- 2В
Пассивные элементы по СИОХ (BCL) проверил.Что делать дальше не знаю!!!
