SONY KV-29LS40K--нету звука
SACNA
Сообщение #1 От 23/11/2007 01:03 цитата
Апарат после грозы. Отсутвствует полностью звук, при попытке добавить или убавить звук индикатор OSD дергатся взад вперед и остается на месте. В AV звука тоже нету. УНЧ проверил робочий 100%. Подозреваю что слетела прошивка, может кто-то помочь с прошивкой и также определить какое это шасси.
Состав: проц. TDA9394H/N1/5/1031 звук tda2495 кадр. STV9379 аудиопроц - MSP34116 B8 V3. память 24С08
В остальном TV нормально работает уже 2 месяца и никаких глюков больше нету.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 23/11/2007 02:34 цитата
по моим данным. шасси вроде FE-2S
agent007
agent007
Сообщение #3 От 23/11/2007 08:06 цитата
если это FE-2 , то ставь чистую, будет работать, во всяком случае определишся память это или проц недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #4 От 23/11/2007 09:24 цитата
SACNA писал:
сомневаюсь однако. он наверно каналы еще по новому не настраивает бяка к памяти можеш нелезть.. попал ты дружок конкретно замена проца или химия
oleg129
Сообщение #5 От 23/11/2007 10:33 цитата
По примеру шасии ae-6 при такой проблеме когда дергается шкала звука то там проблема в напыленных дорожках по шине SDA SCL которые подходят к MSP. Их можно прозвонить тестером, если сопротивление большое то бросить перемычки мести них. Проверь есть ли такие на этом шасси
SACNA
Сообщение #6 От 23/11/2007 11:27 цитата
На счет настройки каналов по новому я незнаю, непроверил потому что небыло ант.Клиент смотрит сателит+буфер.Живет достаточно далеко, завтра поеду и попробую вариант с чистой памятю.
ШУРИК
Сообщение #7 От 23/11/2007 14:09 цитата
Никакая это не память. Слушай, что oleg129 сказал.
VladimirP
Сообщение #8 От 24/11/2007 11:44 цитата
Можно попробовать отсоединить шину от MSP34***.Если шкала регулировки звука будет вести себя нормально, то звуковой проц придётся менять на рабочий.
ШУРИК
Сообщение #9 От 24/11/2007 12:09 цитата
Да их уйма была, даже когда на гарантии ещё стояли. От MSP идут дорожки, потом переходят в графитовое напыление и вот это напыление с трещиной. В лупу хорошо видно.
Хитрован
Хитрован
Сообщение #10 От 24/11/2007 17:06 цитата
С самого тюнера звук идет или нет?
oleg129
Сообщение #11 От 26/11/2007 22:36 цитата
SACNA ты где пропал, скажи как результат......
