РЕШЕНО --Sitronics STV-2922F-S --выключается
ali00001
Сообщение #1 От 27/01/2008 20:44 цитата
РЕШЕНО-------Принесли свежий тел. Sitronics STV-2922F-S. Проц.TDA9384ps/N3/2/1615. Кадровая-TDA8350.ВУ.TDA 6107. БП.собран на 5Q1265RF. Тел.работает от 2часов до суток затем уходит в дежурку.С дежурки сразу не запускается .После общего выключения через 5 мин. опять работает. Замеры напруги ничего не дали-все ОК.При снятой задн. крышке работает без отключения.При осмотре деталий перегрева нигде нет.Тоесть при повышении температуры происходит этот глюк.Все детали основные перепаял.В момент ухода в SB. на экране проскакивают косые линии обратного хода.Неужели глючит TDA6107.? Кто встречал такой глюк?
Руслан
Сообщение #2 От 27/01/2008 21:09 цитата
ali00001, да начал красиво!,а кончил как,штубак!!!.Пропаять и литы поминять не вмочь????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 27/01/2008 21:51 цитата
браво! смех
brt137
Сообщение #4 От 27/01/2008 22:56 цитата
Руслан писал:
штубак
А кто это? улыбка
Руслан
Сообщение #5 От 27/01/2008 23:04 цитата
brt137, привет,это немецкое слово штубак,от слова студент.
ali00001
Сообщение #6 От 27/01/2008 23:55 цитата
Руслан! Ты имееш ввиду кондеры?
Руслан
Сообщение #7 От 28/01/2008 11:12 цитата
ali00001, конечно студент.
Руслан
Сообщение #8 От 28/01/2008 14:43 цитата
AndrMax писал:
Не причем тут кондеры. 99% непропай.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 12:33
ali0000, при включенном аппарате попробуй плату чуток пошевелить/погнуть/по деталюшкам ручкой отвертки слегка побрякать, увидишь где дальше искать.
вот при чём
AndrMax
Сообщение #9 От 28/01/2008 14:57 цитата
Руслан, кто-то из нас чего-то не догоняет. Мое мнение непропай, ибо встречал уже именно такой дефект не раз. Небольшая локальная деформация платы в 80% случаев (опять же по моему опыту) выдает его местонахождение проявлением дефекта, в данном случае уход в дежурку и отказ включаться до "остывания" образовавшегося хренового контакта. И искать или в БП или в местах где есть шина абнормала. Какой смысл рекомендовать менять литы, если телевизор со слов автора "СВЕЖИЙ".
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 28/01/2008 15:36 цитата
ali00001 писал:
Судя по цитате, начинать надо с промеров напруг БП, строчки и главное на ПК. И кин проверить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 28/01/2008 19:19 цитата
Хе! А у меня как то в Ситроне гарантийном при очень похожем глюке 8 вольтовая КРЕНка глючила смех всего то напруга "гуляла" с 8 до 6 вольт, и только в момент глюка.
AndrMax, Ты еще не видел свежих дерьмовых литов? Так посмотри http://monitor.espec.ws/section10/topic92342.html
Кондерам от роду от 1 до 3х месяцев. смех
RUS00160
Сообщение #12 От 28/01/2008 21:44 цитата
Вообще то я не студент но нехай буде так.Кондеры я меняю автоматом поэтому я не ставлю в известность о таких мелочах... Как окончу с ним воевать обязательно сообщу...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 28/01/2008 22:48 цитата
RUS00160, Не понял? А ты здесь при чем в этой теме?
Кондеры это не мелочи!!! И проверять их надо всегда и при любом ремонте.
Руслан
Сообщение #14 От 29/01/2008 14:46 цитата
zarah, RUS00160, он повторно зарегиляali00001,
ali00001
Сообщение #15 От 31/01/2008 09:44 цитата
Я был на чужом компьютере.Литы все заменил.Начал греть детали феном,результат ноль.Заметил что минут через30-40 очень сильно греется дроссель TLN31970 который стоит в цепи кадровой развертки.Кадровая нагревается до темпер.60-70гр.На оське обнаружил трешину в месте стыка.Во время работы оська как бы трешит.Стянул оську,заклеил герметиком. треск вроде бы пропал, но во время переключения програм оська издает треск.По схеме дроссель стоит между кадровой микросхемой TDA8350 и разъемом оськи.Не ужели ОС приехала?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 31/01/2008 19:00 цитата
Меняй ОСу. Так не понятно феррит треснул или пластмассовый каркас? Надо было фото скинуть.
ali00001
Сообщение #17 От 31/01/2008 21:50 цитата
трешина образовалась в месте соединения пласт.корпуса.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 31/01/2008 23:19 цитата
Надо было стянуть, и суперклеем проклеить трещину, выждать 24 часа. А обмотки пропитать масляным лаком. классно!
ali00001
Сообщение #19 От 01/02/2008 09:05 цитата
хорошо, сделаю и отзвонюсь.
ali00001
Сообщение #20 От 10/02/2008 09:33 цитата
стянул ОС и склеил.Кадровая все равно греется.При охлаждении кадровой тел.работает нормально.Увеличил площадь радиатора в 2 раза и все стало ОК.Всем спасибо.
NEC
