Телевизор Rolsen C21SR80NTplat: Сужение изображения.
WOWchick
Сообщение #1 От 18/09/2007 21:36 цитата
Проблема с телевизором такая: сужение экрана (черные поля примерно по 15 см) сверху и снизу, звук есть, и сигнал тоже принимает, информационные сообщения (меню, номер канала и т. д.) выводитятся.
Замена микросхемы кадровой развертки ни к чему ни привела, всё как было так и осталось.
Что еще можно сделать?
Зарание благодарен!
Сужение экрана сверху (в основном) и снизу (не значительное) + внутри изображения горизонтальные полосы.
vik57
vik57
Сообщение #2 От 18/09/2007 21:48 цитата
WOWchick писал:
WOWchick На вопрос"что можно сделать" отвечу---ремонтировать! Если сам не можешь, зови мастера,если все-таки сам хочешь сделать,то хоть почитай секреты ремонта и действуй!
telemexanic
telemexanic
Сообщение #3 От 19/09/2007 05:13 цитата
Готовое решение есть, это опять дерьмовый C704, поменяй его,
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 19/09/2007 17:19 цитата
telemexanic, нет там такого ...если вы имеете кондер модулятора !
WOWchick,
прежде чем менять ,немешало бы напряжения померить ....
90% что 15в просаживает на R713
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 20/09/2007 07:38 цитата
makar.i, Это супер слим там есть.
вовикус
вовикус
Сообщение #6 От 20/09/2007 09:20 цитата
хороший метод ремонта менять сразу микросхему
telemexanic
telemexanic
Сообщение #7 От 27/09/2007 09:52 цитата
Сегодня такой же дефект. Сделан за 5 минут. R713 вместо 0.47 Омм стал 28 Омм и питание кадровой вместо 16В было 6В. WOWchick, бяка
WOWchick
Сообщение #8 От 01/10/2007 15:26 цитата
Все что написано выше соответствует нормальным показателям, то есть сопротивление резисторов и емкость кондеров в норме в соответствии с маркировками. Дефект по прежнему остался!
Вместо того чтоб давать советы, если можете пожалуйста дайте ссылку или выложите файл со схемой. Зарание спасибо!
P.S. Со схемой проще и вопросов меньше
alexsiv
Сообщение #9 От 01/10/2007 18:45 цитата
WOWchick, схему здесь можно взять http://rolsen.ru/service/private.html.
WOWchick
Сообщение #10 От 10/12/2007 18:43 цитата
Еще раз здравствуйте! За схему огромное спасибо! Уезжал по делам, приехал решил попробовать еще раз его сделать, позвонил знакомому, он мне сказал что может быть проблемы с памятью. Так вот хотелось бы узнать виновата ли тут каким нить боком эта самая память???????
Зарание спасибо за ответ!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 10/12/2007 19:05 цитата
Так может тебе знакомый и телик поремонтерит. Емкость в норме (одна!), резистор в норме (один!). А больше там ни чего нет в телике? Интересно чем померял емкость? А напряжения питания тоже в норме??? подшучивать, дразнить
alexsiv
Сообщение #12 От 10/12/2007 19:10 цитата
WOWchick писал:
не очень похоже, но и не долго перепрошить
  ROLSEN C21SR80NT-Plat.rar  605 Байт  Скачано: 1161 раз(а)
WOWchick
Сообщение #13 От 10/12/2007 19:59 цитата
alexsiv писал:
WOWchick писал:
Я очень благодарен за помощь! Слушай, а как это сделать, я так понял нужно какое-то устройство в которое вставляется эта микросхема и где его можно найти если это так, или это по другому делается?
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 10/12/2007 20:05 цитата
WOWchick, прошивка памяти не при делах!
Проверяй питания во всех точках. Строчки, кадровой, проца.
У меня был этот же TV с дохлой кадровой, послее её замены с разрывниками получил до боли знакомую картинку что и у вас.
Но в моём случае, все напруги были в норме.
Моя история тут, и тут.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 22:14
WOWchick, не знаем что такое прог?
Вы свой TV чините, не так ли?
Вот наипростейшая схема, сами с другом по аське рисовали улыбка
KAP1958
Сообщение #15 От 11/12/2007 15:11 цитата
WOWchick, спроси у знакомого, что такое сервис и попробуй пошарить в сервисе, сменой прошивки картину можешь усугубить, всеравно в итоге в сервис.
agent007
agent007
Сообщение #16 От 11/12/2007 18:14 цитата
KAP1958, Ты на дату смотрел???
alexsiv
Сообщение #17 От 11/12/2007 18:41 цитата
КАР1958 писал:
есть "неписанное" правило, прежде, чем залить новую прошивку, нужно сохранить старую. Согласен с комментарием Олег, дело не в прошивке, нужен ремонт.
KAP1958
Сообщение #18 От 12/12/2007 06:30 цитата
agent007
не понял, причем здесь дата? Проблема не решена и поднята вновь
самим-же автором.
alexsiv
Так этого никто-не отрицает и все нормальные мастера поступают именно так. Судя по подходу к методу ремонтаWOWchick
просто Пробует заниматься ремонтом телевизоров в свободное от основных занятий время.
