HORIZONT 21AF42L проблемы с звуковым процессором.
taylor
Сообщение #1 От 12/09/2006 00:06 цитата
Стереопроц STV8216. 1).При переключении с канала на канал уровень звука резко падает и в течении 30-60 секунд сам снова становится нормальным. При последующих переключениях с канала на канал все повторяется. 2)на всех каналах установлено ЗВУК РЕКЛАМЫ -> ОГРАНИЧЕН, но во время рекламы уровень звука ощутимо выше - не работает звук рекламы. . Кто имеет опыт устранения подобных неисправностей с STV8216 отзовитесь!!! Центральный проц TDA9352PS/N3 HORIZONT. Cхему модуля звука прилагаю.
  MZGC777.pdf  102.45 КБ  Скачано: 580 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #2 От 12/09/2006 06:46 цитата
taylor, а если сделать СБРОС? И рекламу не ограничивать?
tranz
Сообщение #3 От 12/09/2006 22:35 цитата
Фарт прав нет ограничения нет проблем
taylor
Сообщение #4 От 17/09/2006 05:53 цитата
Да.Если не ограничивать то нет проблем.Но и реклама достает...Видимо глюк прошивки.
Добавлено 17/09/2006 06:58
Что можно придумать чтоб уровень звука всегда на линейном входе держался на одном и том же уровне? Есть может регулятор громкости с Auto Volume Control& Посоветуйте все что можнео. А я уже буду думать как это внедрить в схему.
guver
guver
Сообщение #5 От 18/09/2006 08:37 цитата
програма детскии мир нет рекламы нет проблемы смех
