HORIZONT 21AF42L проблемы с звуковым процессором. | |
| taylor 12/09/2006 00:06 |
Стереопроц STV8216. 1).При переключении с канала на канал уровень звука резко падает и в течении 30-60 секунд сам снова становится нормальным. При последующих переключениях с канала на канал все повторяется. 2)на всех каналах установлено ЗВУК РЕКЛАМЫ -> ОГРАНИЧЕН, но во время рекламы уровень звука ощутимо выше - не работает звук рекламы. . Кто имеет опыт устранения подобных неисправностей с STV8216 отзовитесь!!! Центральный проц TDA9352PS/N3 HORIZONT. Cхему модуля звука прилагаю. |
| ФАРТ 12/09/2006 06:46 |
taylor, а если сделать СБРОС? И рекламу не ограничивать? |
| tranz 12/09/2006 22:35 |
Фарт прав нет ограничения нет проблем |
| taylor 17/09/2006 05:53 |
Да.Если не ограничивать то нет проблем.Но и реклама достает...Видимо глюк прошивки.
Добавлено 17/09/2006 06:58 Что можно придумать чтоб уровень звука всегда на линейном входе держался на одном и том же уровне? Есть может регулятор громкости с Auto Volume Control& Посоветуйте все что можнео. А я уже буду думать как это внедрить в схему. |
| guver 18/09/2006 08:37 |
програма детскии мир нет рекламы нет проблемы ![]() |
