Philips шасси A02.E не выходит с режима STBY
enig
enig
Сообщение #1 От 09/10/2007 02:05 цитата
Телек стоит в дежурке на кнопки и пульт нереагирует питание на SSB все в норме
по входу кнопок кз нет, сигналы от приемника на ssb приходят, память перешивал толку нет, ставил чистую - аналогично потом ее снял прочитал, она чистая проц ее не прописал.
кварц генерит, нет сигнала stendbay с платы SSB
вопрос процу каюк или всеже можно чтото сделать?
и скока будет стоить плата SSB И где можно взять?
на SSB есть только это 8239 124 3404.4 и
Е72376(S) проц в BGA исполнении
PNX3002E/N302
S39136.1
ZtN04353
Хитрован
Хитрован
Сообщение #2 От 09/10/2007 06:39 цитата
В последний раз когда заказывал модуль на фирме стоил 69 евро
HOMJAK
Сообщение #3 От 09/10/2007 13:39 цитата
сейчас модули филипс не поставляет! у этих аппаратов обычно прошивка флэш слетает.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 09/10/2007 19:15 цитата
enig, мы эти модули прекрасно ремонтим в Москве. На Мониторе тебе то-же самое ответил Валентинович, обратись к нему он ближе. Там может быть что угодно, флэш слететь, жаба не контачит, но без опыта проц лучше не трогать.
Почитай здесь
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 09/10/2007 19:17 цитата
enig, Смотри: есть на этих платах бывают разные PNX, не только 3002 , так вот - если залить во флэш не то, что надо, порты проца убиваются! Лучше сливать с такого же. Вот на попробуй эту прошивку. Эта стопудово с А02. А есть ещё и с ES1, по партнамберу одинаковые, но процы бывают разные!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2007
HOMJAK писал:
А на ES1?
enig
enig
Сообщение #6 От 11/10/2007 00:40 цитата
Всем спасибо перекатаю проц залью флэш если непойдет буду покупать плату
