Samsung CS21A8Q Шасси KS2A линии обратного хода
Pritorian
Pritorian
Сообщение #1 От 03/11/2007 17:54 цитата
вопрос Тело работает, звук есть, экран залит зеленым цветом с линиями обратного хода по всему экрану, видны символы ОСД, цвет символов искажен, питание 180в на ВУ STV5109 имеется. на ПК ВУ под тремя резисторами по 170 кОм видно потемнение платы.
Прошу совета.
Имеется не большая практика по ремонту телевизоров Витязь http://tehnomaster.narod.ru/remont_tv.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 03/11/2007 18:02 цитата
Pritorian, начни ремонт с правил
shursh
shursh
Сообщение #3 От 03/11/2007 20:02 цитата
Pritorian писал:
вопрос
Тело работает, видны символы ОСД, цвет символов искажен, питание 180в на ВУ STV5109 имеется.
Кто что знает подскажите, буду презнателен, поделюсь чем смогу.
А что с ускоряющим???
shursh
shursh
Сообщение #4 От 04/11/2007 21:52 цитата
Проверь на межэлектродное кинескоп!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 05/11/2007 12:38 цитата
Pritorian, ОТЛ! И вся его цепочка! Хотя, если подумать, то скорее замкнул кинескоп! Отключи катоды и увидишь! И поучи немного матчасть!
Pritorian
Pritorian
Сообщение #6 От 05/11/2007 22:50 цитата
Morelock, Отключил катод, все равно гад зеленый, а если скрин добавить то светлый становится, как проверить на 100% кинескоп здох или нет, без прибора для проверки кинескопа, и рабочего тела?
Заранее спасибо, что откликнулись!
shursh
shursh
Сообщение #7 От 05/11/2007 23:12 цитата
Зачем отключать катод? На замкнутой пушке будет 0 ...
Pritorian
Pritorian
Сообщение #8 От 05/11/2007 23:15 цитата
shursh, И еще какую гадость обнаружил, на выходак к катодам стоят сапро 3 штуки, по одной для каждого. Для зеленого 180 Ом по маркировке, а вот при замере 1,8 кОм дает, для синего и красного 1,8 кОм и по маркировке и по замерам.
Схемы к сожалению нет, качнул на шасси KS2A там именнотакое, но микрухи и составляющие там другие.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 06/11/2007 00:55 цитата
Pritorian писал:
[b] Отключил катод, все равно гад зеленый
Этим все сказано.Труба трубе.Самый лучший вариант проверка шасси на другом кинескопе.
Pritorian
Pritorian
Сообщение #10 От 06/11/2007 00:57 цитата
Заменил, сопротивление на зеленый катод, поставил 1,8 кОм пошел дым, тут же выключил, постаил 180 оМ как стояло ранее, только из пары по 360 оМ каждая и наблюдаю вот такую картину, линии обратного хода пропали, зеленым не заливает, но теперь преобладает синий цвет, изображение есть, звук тоже, где же здесь правда?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 06/11/2007 00:58 цитата
Pritorian, Значит ты попутал маркировку. Все три по 1,8ком. Для начала проверь токи катодов. Как проверить описано здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p60.html
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:01
А шо 180ом стояло с заводской пайкой? Или кто то постарался?
Pritorian
Pritorian
Сообщение #12 От 06/11/2007 01:02 цитата
zarah, Так смысл в том, что не попутал, на зеленый стоял родной 180 оМ, а при измерении показывал 1,8 кОм, а на красном и синем о 1,8 кОм и по маркировке и по измерениям!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/11/2007 01:11 цитата
Ни чего не понимаю Посмотрел еще раз схему - все по 1,8ком.
Pritorian
Pritorian
Сообщение #14 От 06/11/2007 01:12 цитата
zarah, хрень какая то получается, а можешь схему или линк кинуть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 06/11/2007 01:13 цитата
Pritorian писал:
У тебя замыкание скорее всего или на накал, что устранимо легко, либо на увкоряющее. Последнее устранимо, но труднее и не всегда.
zarah, Там всё прозаичнее.
prapor
prapor
Сообщение #16 От 06/11/2007 01:13 цитата
Чудес-то не бывает. Все 3 резистора одинакие улыбка Единственное, что по твоему описанию приходит в голову - 1,8к на зеленый был погорелый(рвался под напр.), катод замкнут, но не насмерть. Ты поставил целый 1,8к - он, есс-но задымил(ведь он-же задымил, я правильно понял?). Далее область догадок подмигивание - не исключено, шо он(катод) пока резик дымил, каким-то образом разомкнулся(на время, не обольшайся, только на время подмигивание ). Ну а далее ты поставил 180Ом и вкл. опять. Трудно судить без замеров. Померь напруги на катодах и, конечно, ток - собственно по теме ток уже все скажет, но чтоб иметь полное представление хорошо-бы и напряжения. Причем на зеленом с 1,8к и с 180Ом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 06/11/2007 01:15 цитата
Я всегда такие дефекты начинаю с проверки кина. И сразу отпадает вопрос о целесообразности ремонта телика. смех
prapor
prapor
Сообщение #18 От 06/11/2007 01:17 цитата
Morelock, а куда делась твоя подпись? Такая классная была!
Sorry за OFFтопик улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 06/11/2007 01:18 цитата
Надоели всякие черти!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 06/11/2007 01:19 цитата
Morelock, prapor, Все верно, еле вкурил че он хочет.
Pritorian, Там ЗАМЫКАНИЕ на подогреватель иль модулятор.
Разберись на шо мкнет и принимай меры. Опять же сходи по ссылке там все найдешь.
TCL
