Samsung CS21A8Q Шасси KS2A линии обратного хода | |||
| Pritorian 03/11/2007 17:54 |
Тело работает, звук есть, экран залит зеленым цветом с линиями обратного хода по всему экрану, видны символы ОСД, цвет символов искажен, питание 180в на ВУ STV5109 имеется. на ПК ВУ под тремя резисторами по 170 кОм видно потемнение платы.
Прошу совета. Имеется не большая практика по ремонту телевизоров Витязь http://tehnomaster.narod.ru/remont_tv.html |
| БУНЯ 03/11/2007 18:02 |
Pritorian, начни ремонт с правил |
| shursh 03/11/2007 20:02 |
А что с ускоряющим??? |
| shursh 04/11/2007 21:52 |
Проверь на межэлектродное кинескоп! |
| Morlock 05/11/2007 12:38 |
Pritorian, ОТЛ! И вся его цепочка! Хотя, если подумать, то скорее замкнул кинескоп! Отключи катоды и увидишь! И поучи немного матчасть! |
| Pritorian 05/11/2007 22:50 |
Morelock, Отключил катод, все равно гад зеленый, а если скрин добавить то светлый становится, как проверить на 100% кинескоп здох или нет, без прибора для проверки кинескопа, и рабочего тела?
Заранее спасибо, что откликнулись! |
| shursh 05/11/2007 23:12 |
Зачем отключать катод? На замкнутой пушке будет 0 ... |
| Pritorian 05/11/2007 23:15 |
shursh, И еще какую гадость обнаружил, на выходак к катодам стоят сапро 3 штуки, по одной для каждого. Для зеленого 180 Ом по маркировке, а вот при замере 1,8 кОм дает, для синего и красного 1,8 кОм и по маркировке и по замерам.
Схемы к сожалению нет, качнул на шасси KS2A там именнотакое, но микрухи и составляющие там другие. |
| vitamax 06/11/2007 00:55 |
| Pritorian 06/11/2007 00:57 |
Заменил, сопротивление на зеленый катод, поставил 1,8 кОм пошел дым, тут же выключил, постаил 180 оМ как стояло ранее, только из пары по 360 оМ каждая и наблюдаю вот такую картину, линии обратного хода пропали, зеленым не заливает, но теперь преобладает синий цвет, изображение есть, звук тоже, где же здесь правда? |
| zarah 06/11/2007 00:58 |
Pritorian, Значит ты попутал маркировку. Все три по 1,8ком. Для начала проверь токи катодов. Как проверить описано здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p60.html
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:01 А шо 180ом стояло с заводской пайкой? Или кто то постарался? |
| Pritorian 06/11/2007 01:02 |
zarah, Так смысл в том, что не попутал, на зеленый стоял родной 180 оМ, а при измерении показывал 1,8 кОм, а на красном и синем о 1,8 кОм и по маркировке и по измерениям! |
| zarah 06/11/2007 01:11 |
Ни чего не понимаю Посмотрел еще раз схему - все по 1,8ком. |
| Pritorian 06/11/2007 01:12 |
zarah, хрень какая то получается, а можешь схему или линк кинуть? |
| Morlock 06/11/2007 01:13 |
У тебя замыкание скорее всего или на накал, что устранимо легко, либо на увкоряющее. Последнее устранимо, но труднее и не всегда. zarah, Там всё прозаичнее. |
| prapor 06/11/2007 01:13 |
Чудес-то не бывает. Все 3 резистора одинакие Единственное, что по твоему описанию приходит в голову - 1,8к на зеленый был погорелый(рвался под напр.), катод замкнут, но не насмерть. Ты поставил целый 1,8к - он, есс-но задымил(ведь он-же задымил, я правильно понял?). Далее область догадок - не исключено, шо он(катод) пока резик дымил, каким-то образом разомкнулся(на время, не обольшайся, только на время ). Ну а далее ты поставил 180Ом и вкл. опять. Трудно судить без замеров. Померь напруги на катодах и, конечно, ток - собственно по теме ток уже все скажет, но чтоб иметь полное представление хорошо-бы и напряжения. Причем на зеленом с 1,8к и с 180Ом. |
| zarah 06/11/2007 01:15 |
Я всегда такие дефекты начинаю с проверки кина. И сразу отпадает вопрос о целесообразности ремонта телика. ![]() |
| prapor 06/11/2007 01:17 |
Morelock, а куда делась твоя подпись? Такая классная была!
Sorry за OFFтопик ![]() |
| Morlock 06/11/2007 01:18 |
Надоели всякие черти! |
| zarah 06/11/2007 01:19 |
Morelock, prapor, Все верно, еле вкурил че он хочет.
Pritorian, Там ЗАМЫКАНИЕ на подогреватель иль модулятор. Разберись на шо мкнет и принимай меры. Опять же сходи по ссылке там все найдешь. |
| Pritorian 06/11/2007 01:21 |
prapor, Задымил не он, дым пошел с трех соплюх, по 110кОм, под ними изначально тексталит темный был!
Сделаю сейчас замеры и опишу. |
| zarah 06/11/2007 01:25 |
Pritorian, У тебя ПК от KS1 стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:27 Пипец микробе(имхо). |
| Pritorian 06/11/2007 01:28 |
zarah, V999S |
| vitamax 06/11/2007 01:34 |
Попробуй дать 6.3 вольта автономных .предварительно отрезав с платы кинескопа родные.обязательно с землей.тогда узнаешь на чем весит зеленый. |
| prapor 06/11/2007 01:37 |
Микробу можно попробовать на ходу проверить, перекинув местами выходы на катоды(собственно крайние к катодам ноги резисторов), например G и B. Кстати, станет понятнее и с возможным замыканием.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 01:39 Блин, у мене схемы KS-1 на TDA 6107, а KS-2 на 3-х 6101 ![]() |
| Pritorian 06/11/2007 01:50 |
Сделал замеры по твоему совету, картина такова
R - 1.9мА G - 2мА B - 2мА напряжение на катодах не отсоеденяя их от ВУ R - 122в G - 184в B - 120в Что можно сказать о такой картине? |
| prapor 06/11/2007 02:13 |
Что катод G закрыт(не показывает) или оборван(оборвался с концами во время экс-криментов ).
R , B - норма. А когда токи мерял, был-ли растр соответствующего цвета? В принципе, можешь по быстрому позамыкать кратковременно(очень)!!! катоды на землю - должен быть цвет экрана того, который замкнешь. Если нет - катод оборван - доигрались! ![]() |
| Pritorian 06/11/2007 02:23 |
Цвета все имеются и все хорошо светят, очень на кино грешить не хочется, поменял выходы на катоды синего и зеленого, растр преобрел зеленый оттенок, думаю все это на STV5109 походит, скорее всего она туфтит! не так ли?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 03:26 Кино Samsung A51QDJ279X, судя по кодировке 2000 года. |
| Morlock 06/11/2007 02:53 |
Я тебе раньше что говорил? Отсоедини катоды полностью - повесь их в воздухе. Если кин тёмный будет - то всё нормально, а если с ЛОХом по какому-нибудь цвету, то выкидывай его, ну или пытайся чинить. Ты часом не на ручнике? А то тебе уже всё рассказали, а ты всё одно и то-же долдонишь! ![]() |
| prapor 06/11/2007 03:01 |
Pritorian, Сплюхи-то те, по 110к, что дымили - тоже махни на всякий ![]() |
| zarah 06/11/2007 09:00 |
Ну наконец. С трубы и на до было начинать. Кин хороший. Насколько меньше было бы геморра, если бы сразу токи померял. Меняй микру. Перед тем как ставить ее, прошеруди всю ПК, Особенно высококилоомные резюки, шо в обратной связи. И проследи видеосигнал то видеопроца до ПК, размахи и уровни должны быть одинаковы. На схеме есть осциллограммы, сравнивай. Там на плате то три с половиной деталюхи, работы на 5 минут. ![]() |
| Pritorian 06/11/2007 22:25 |
Morelock, Злой ты, другие более сдержаны и пытаются помочь, федь форумы именно для этого и существуют! Спасибо за советы,а я явно не на ручнике, я только учусь!
Как заиграет марш победы, опишу что как! |
| Morlock 06/11/2007 22:26 |
Pritorian, Дерзай! ![]() |
| Pritorian 17/11/2007 11:12 |
Добрый день!
Во всем этом банкете оказалась виновницей МС ВУ STV5109 и сопротивление, которое на заводе поставили в место родного! Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы! |
