пробой STR S6707 в БП телевизора SAMSUNG MODEL CW-5318Z
faina
Сообщение #1 От 10/01/2007 02:16 цитата
иногда работает до 6 месяцев,иногда пробивается сразу после замены.Связывающие детали проверены.Возможно неисправен
импульсный трансформатор?
Serg*
Сообщение #2 От 10/01/2007 02:32 цитата
faina, Нет, скорее всего все зависит от качества исполнения самой STR S6707, а также следует заменить емкости и диод по обратной связи.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 10/01/2007 08:18 цитата
faina писал:
Возможно неисправен импульсный трансформатор?
faina, с неисправным импульсным трансом, не будет по полгода работать, скорее всего как Serg* сказал, попробуй сначала помощнее поставить STR S6708,
STR S6709. А лучше для начала все литики поменять, включая сетевой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 10/01/2007 09:40 цитата
БУНЯ писал:
STR S6709.
можно ставить помощней, но это неприведет к положительному результату так как если нарушены режимы работы микрухи то она все равно выйдет из строя !
faina писал:
Возможно неисправен
Было такое, faina, сними с импульсника экран и увидиш что феррит неплотно состыкован, про эту проблему уже писали на форуме
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 10/01/2007 10:38 цитата
sergeih писал:
про эту проблему писал я - это в том случае, если сильно греется STRка. А про нагрев faina, ни слова ни написал.
Добавлено 10/01/2007 10:48
sergeih писал:
это однозначно, я имел ввиду, если плохая партия STRок.
Михайлов
Сообщение #6 От 10/01/2007 19:52 цитата
В первую очередь заменить конденсаторы электролиты в первичной М.П.
Serg*
Сообщение #7 От 11/01/2007 01:18 цитата
БУНЯ писал:
Вот это правильно, если так и сделаеш повтовор я думаю больше не будет улыбка
Добавлено 11/01/2007 02:19
Если качественная STR S6709
