AKIRA CT-2096M, нет запуска БП.(РЕШЕНО)
slv
Сообщение #1 От 15/06/2008 19:52 цитата
Добрый вечер. Телек после грозы.
Состав:TDA8362, PCA84C444P/504.
Поменял мост, сетевой лит, R121,122 по 5.1 ома, BUH515 - тишина полная. Поменял все п-проводники и кондеры - 0. Мелкие резисторы по измерениям соответствуют номиналам. На схеме запуска практически отсутствуют напряжения. Если я правильно нашел цепь питания ( два резюка по 180 кОм), то напругу садит резюк Б-Э BUHa.
Сейчас нашел даташит на него , а там ни резюка Б-Э, ни диода как в новом BUH515 нет. Возможно-ли что раньше они выпускались без резистора и диода?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/06/2008 19:58 цитата
slv, два резюка что ты нашёл, это скорее всего запуск, диода в BUH нет и не было улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 16/06/2008 06:07 цитата
slv писал:
Это цепь запуска, а остальное, что ты написал - ерунда.
Выкладывай сюда схему своего БП и посмотрим, что и где "садит".
slv
Сообщение #4 От 20/06/2008 21:32 цитата
Причина была в букве "D" у BUHa(он с резюком и диодом). В спешке сунул какой привезли не глядя. С транзистором без буквы все заработало. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 22:35
А схемы нет - искал по плате.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 21/06/2008 05:12 цитата
slv писал:
MB
