Thomson 29DM183T1 chassis ITC008 - нет растра
XIPSEV
Сообщение #1 От 07/04/2009 20:20 цитата
TDA9554PS/N3/2/1703
FBT JF0501-3529
кадр TDA8177
RGB TDA6107
Со слов клиента мог включится и нормально работать, потом стал реже включатся. Сейчас звук есть, растра нет. В момент переключения из деж. в раб. режим на к.33 проц. появляются запускающие имп. на 2-3 сек. Ускор. 260в., напр. питания видео 110в. кадрвое - 13,+13в. Uстр. проседает до 110в. от130в. Убрал кадровую, отключил питание вид. Питание на к39 проц 8в. есть, генератор кадровый работает, импульсы на кон. 16, 21, 22, 34, есть, на к36 - 2,9в (блокируется если >3,9в. Пропадает HDRAIV с кон.33. Подскажите, что может блокировать выход HDRAIV.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/04/2009 20:29 цитата
XIPSEV, неисправность в строчной развёртке, у тебя маловато Ускоряющее и пит В.У., проверяй кадровую, нагрузки ТДКС.
XIPSEV
Сообщение #3 От 08/04/2009 18:54 цитата
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР,кадровую выпаял,пит.В.У. отключил,напряжение пит.В.У.увеличилось до 120в.Подозреваю ТДКС,но подставы нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 08/04/2009 19:00 цитата
XIPSEV писал:
кадровую выпаял
ну, зря ты так, без оной ни как. И ТДКС проверить не проблематично, особо то.
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 08/04/2009 20:30 цитата
Просаживает только B+ или остальные питания тоже?
Ёмкостя по B+ элекролиты заменялись?
ТДКС проверить легко, любой подключи ......
Сложного там вроде нет ничего.
XIPSEV
Сообщение #6 От 16/04/2009 21:23 цитата
Подключил JF0501-3523 вместо JF0501-3529.Строчная работает,размер по гор.большой.Заказал 3529.жду.
XIPSEV
Сообщение #7 От 19/06/2009 22:08 цитата
Поставил тдкс.Размер по гор.большой и подушка.На плате EW диод поз.DL121тек.Заменил и все вошло в норму.Вероятно можно было оставить JF0501-3523.Спасибо ВСЕМ.Тема закрыта.
G
