Thomson 29DM183T1 chassis ITC008 - нет растра | |||
| XIPSEV 07/04/2009 20:20 |
TDA9554PS/N3/2/1703 FBT JF0501-3529 кадр TDA8177 RGB TDA6107 Со слов клиента мог включится и нормально работать, потом стал реже включатся. Сейчас звук есть, растра нет. В момент переключения из деж. в раб. режим на к.33 проц. появляются запускающие имп. на 2-3 сек. Ускор. 260в., напр. питания видео 110в. кадрвое - 13,+13в. Uстр. проседает до 110в. от130в. Убрал кадровую, отключил питание вид. Питание на к39 проц 8в. есть, генератор кадровый работает, импульсы на кон. 16, 21, 22, 34, есть, на к36 - 2,9в (блокируется если >3,9в. Пропадает HDRAIV с кон.33. Подскажите, что может блокировать выход HDRAIV. |
| мастер-ломастер 07/04/2009 20:29 |
XIPSEV, неисправность в строчной развёртке, у тебя маловато Ускоряющее и пит В.У., проверяй кадровую, нагрузки ТДКС. |
| XIPSEV 08/04/2009 18:54 |
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР,кадровую выпаял,пит.В.У. отключил,напряжение пит.В.У.увеличилось до 120в.Подозреваю ТДКС,но подставы нет. |
| C1-65A 08/04/2009 19:00 |
| Юрий 08/04/2009 20:30 |
Просаживает только B+ или остальные питания тоже?
Ёмкостя по B+ элекролиты заменялись? ТДКС проверить легко, любой подключи ...... Сложного там вроде нет ничего. |
| XIPSEV 16/04/2009 21:23 |
Подключил JF0501-3523 вместо JF0501-3529.Строчная работает,размер по гор.большой.Заказал 3529.жду. |
| XIPSEV 19/06/2009 22:08 |
Поставил тдкс.Размер по гор.большой и подушка.На плате EW диод поз.DL121тек.Заменил и все вошло в норму.Вероятно можно было оставить JF0501-3523.Спасибо ВСЕМ.Тема закрыта. |
