Ч\Б Китаец Dongsheng ds-108
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #1 От 14/07/2009 17:21 цитата
Всем привет! В\Проц-cd5151, Проц- foc5180, УНЧ- cd5265. Перепутали полярность при подкл. от аккумулятора -пробились диоды выпр. мостика и обрыв транзистора с1815 в стабилизаторе БП. Сейчас, при отключенной ОСке,БП выдает регулируемое напряж(9-12в). Если подкл Оску, падает до 7 в и растр естественно с искажениями, как при заниженном питании . Все полупроводники в БП менял(три транзистора и стабилитрон)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 14/07/2009 17:27 цитата
юра дьячук, в первую очередь нужно разделить блок питания-строчная, скорее всего БП неисправен, не держит нагрузку. Подключи ТВ от внешнего БП, ситуация прояснится...
юра дьячук писал:
Ёмкость после моста менял?
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #3 От 14/07/2009 17:28 цитата
ТВ (по составу) и симптомам очень похож на недавнюю тему Китайский телевизор Gitar GS-108BY (РЕШЕНО). FR107 в цепи ЗГ строк не нашел!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 14/07/2009 17:35 цитата
юра дьячук, а как с http://monitor.espec.ws/section1/topic120408p20.html ?
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #5 От 14/07/2009 17:37 цитата
Подключи ТВ от внешнего БП, ситуация прояснится.Ёмкость после моста менял?
Емкости,конечно тоже менял(до и
после). "Внешний" БП попробую
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 18:44
Alexasha писал:
Нужного FBT не нашел, а искать и переделывать сходный,руки не доходят
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 19:30
Если подключить в гнездо для внешнего истичника питания, то напруга все равно идет через стабилизатор ТВ и естественно результат тот же .. В любом случае сильно греется регулирующий транзистор 880
Chajnic
Сообщение #6 От 14/07/2009 20:30 цитата
- и не нужно, достаточно прозвонить китаезные с 7-8" ТВ 10-ти пиновые и если по прозвонке ОК - ставь - проверено многократно (это справедливо только для B/W ТВ от китаезников). Смерть ТДКС - дефект типовой!
georgi d
georgi d
Сообщение #7 От 15/07/2009 18:32 цитата
БАРК писал:
ну зачем тебе твой стабилизатор.Тебе же подсказали без него
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #8 От 15/07/2009 19:45 цитата
georgi d писал:
БАРК писал:
При подключении без него,не формируется +5 вольт(схема такая,)соответственно нет настройки на каналы и по растру определить не могу наличие дефекта,. Немного утомился разбираться с этим говном, но позже еще попробую .Извините.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 20:50
Chajnic писал:
Это из другой темы(см .ссылку) Кстати, в этой модели не соеденен бандаж с массой main board. Та же ситуация в raiforda-х, если не ошибаюсь 11AK30
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 15/07/2009 19:58 цитата
юра дьячук, Много говоришь -Мало в ЦИФРАХ!!
Оцифруй СВОЙ запрос!!
А если руки НЕ доходят ..НАХ других озадачивать?
Или денежку пришлёшь?
И много тем ты теперь на открываешь??
Chajnic
Сообщение #10 От 15/07/2009 23:49 цитата
- какую ссылку - это ПРЯМОЙ ответ на твой вопрос! улыбка
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #11 От 16/07/2009 10:12 цитата
Chajnic писал:
ЧТО значит: " достаточно ПРОЗВОНИТЬ китаезные с 7-8" ТВ 10-ти пиновые и если по прозвонке ОК..."?
Chajnic
Сообщение #12 От 16/07/2009 10:37 цитата
то и значит, что тупо поставить два ТДКС опой к себе и прозвонить тестером распиновку обмоток, если 1:1 совпадет - смело менять и не смотреть на названия этих мелких BSC-ок.
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #13 От 17/07/2009 10:54 цитата
Развязка такая: снова подкл внешний БП , все работает нормально(видно что-то не так подключал), ток потребления около .85А. Из 7806 и кс139 собираю стабилизатор около 10в. Все работает только растр чут ь заужен справа и слева. Кто сталкивался с такими ТВ, подскажите, бывает в ни питание 11-12 в? Схемы нет негде... Остановился,после эксперементов, на питании около 10.5в(7806+кс147) Картинка нормальная.При 12в недостаточная стабилизация, наверное кренке не хватает Uвх. После замены проявился другой дефект-если выкл с ДУ,то яркость плавно уменьшается, настойки и звук пропадают,высокое и накал остаются. С старым стабилизатором в дежурке напруга выходная блокировалась ,а с новым- нет.Отдам так, для такого класса сойдет. пусть выключают из розетки. Всем спасибо, насчет ТДКСа принял во внимание. ТЕМА ЗАКРЫТА
I
