Ч\Б Китаец Dongsheng ds-108 | |||||||||
| юра дьячук 14/07/2009 17:21 |
Всем привет! В\Проц-cd5151, Проц- foc5180, УНЧ- cd5265. Перепутали полярность при подкл. от аккумулятора -пробились диоды выпр. мостика и обрыв транзистора с1815 в стабилизаторе БП. Сейчас, при отключенной ОСке,БП выдает регулируемое напряж(9-12в). Если подкл Оску, падает до 7 в и растр естественно с искажениями, как при заниженном питании . Все полупроводники в БП менял(три транзистора и стабилитрон) |
| БАРК 14/07/2009 17:27 |
юра дьячук, в первую очередь нужно разделить блок питания-строчная, скорее всего БП неисправен, не держит нагрузку. Подключи ТВ от внешнего БП, ситуация прояснится...
| юра дьячук 14/07/2009 17:28 |
ТВ (по составу) и симптомам очень похож на недавнюю тему Китайский телевизор Gitar GS-108BY (РЕШЕНО). FR107 в цепи ЗГ строк не нашел! |
| Alexasha 14/07/2009 17:35 |
юра дьячук, а как с http://monitor.espec.ws/section1/topic120408p20.html ? |
| юра дьячук 14/07/2009 17:37 |
Подключи ТВ от внешнего БП, ситуация прояснится.Ёмкость после моста менял?
Емкости,конечно тоже менял(до и после). "Внешний" БП попробую ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 18:44
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 19:30 Если подключить в гнездо для внешнего истичника питания, то напруга все равно идет через стабилизатор ТВ и естественно результат тот же .. В любом случае сильно греется регулирующий транзистор 880 |
| Chajnic 14/07/2009 20:30 |
| georgi d 15/07/2009 18:32 |
ну зачем тебе твой стабилизатор.Тебе же подсказали без него |
| юра дьячук 15/07/2009 19:45 |
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 20:50
| tvn1 15/07/2009 19:58 |
юра дьячук, Много говоришь -Мало в ЦИФРАХ!!
Оцифруй СВОЙ запрос!! А если руки НЕ доходят ..НАХ других озадачивать? Или денежку пришлёшь? И много тем ты теперь на открываешь?? |
| Chajnic 15/07/2009 23:49 |
| юра дьячук 16/07/2009 10:12 |
| Chajnic 16/07/2009 10:37 |
то и значит, что тупо поставить два ТДКС опой к себе и прозвонить тестером распиновку обмоток, если 1:1 совпадет - смело менять и не смотреть на названия этих мелких BSC-ок. |
| юра дьячук 17/07/2009 10:54 |
Развязка такая: снова подкл внешний БП , все работает нормально(видно что-то не так подключал), ток потребления около .85А. Из 7806 и кс139 собираю стабилизатор около 10в. Все работает только растр чут ь заужен справа и слева. Кто сталкивался с такими ТВ, подскажите, бывает в ни питание 11-12 в? Схемы нет негде... Остановился,после эксперементов, на питании около 10.5в(7806+кс147) Картинка нормальная.При 12в недостаточная стабилизация, наверное кренке не хватает Uвх. После замены проявился другой дефект-если выкл с ДУ,то яркость плавно уменьшается, настойки и звук пропадают,высокое и накал остаются. С старым стабилизатором в дежурке напруга выходная блокировалась ,а с новым- нет.Отдам так, для такого класса сойдет. пусть выключают из розетки. Всем спасибо, насчет ТДКСа принял во внимание. ТЕМА ЗАКРЫТА |
