Serdggo
Состав CD5151CP, FOC5180E
Нет раста, на тракт строчной развертки через резистор 120 Ом поступает 12 В через резистор R305 120 Ом, падает до 4 В, строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. CD5151CP заменил, неполярный в цепи строчной 2,2х50В заменил. Высокое есть, перемыкал R305 изображение есть, но искажено по строкам.
Осцилографа нет. |
БАРК
Serdggo писал: | Осцилографа нет. | Он там и не нужен...Выходной греется?... |
tvn1
Serdggo, ДАВАЙ по бувам
Проц:
Видео:
БП:
Кадр:
HOT:
И тд....
Плюс замеры в цифрах! |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287406 |
БАРК
tvn1, ну ты загнул, там ничего нет в нём, чёрно-бледный 5 или 7"...Serdggo, так или нет?... |
tvn1
Serdggo, Так и писал бы :
Укажите на детальку (по схеме ) КАКУЮ НУЖНО заменить
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 22:21
БАРК, По этому и гну чтобы чел вместо халявных ожиданий хоть что то ,не то что сделал , но хотя бы задумался над тем , что написал! |
20q1ts
год то какой выпуска телевизора? |
20q1ts писал: | год то какой выпуска телевизора? | - 2004 - сильно помогло тебе ЭТО?! |
Serdggo
Выходной строчный транзистор не греется, даже при коротком R305 120 Ом, но что-то ток жрет. R305 греется. |
БАРК
Serdggo писал: | стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется | Serdggo, по чём это видно, по вертикальной полосе?... ...Ты подробно описать можешь?..А то, как на допросе... |
Serdggo
На резисторе R305 падения почти нет. Напряжения на кинескоп все в норме вот только картинки нет так как не работает строчка. Откидал диоды в цепи ТДКС, ну те что запитывают видеоусилитель, ускоряющее и тд. все без результатов, а ОСа все меняет. Подробнеен: перемыку на R305 - появляется раст, но искаженния по бокам, регулируется частота строк, убераю - на две секунди раст уменьшается в три раза, и тухнет (нет достаточного накала и тд. 4В. маловато для строчника).
Цитата: | по чём это видно, по вертикальной полосе?. |
Да. Кадровая работает.
Такое чувство что на ОСу строк попадает постоянной напряжение вместо пилы.
100DSCIM.rar 7.5 МБ Скачано: 1880 раз(а)
БАРК
Serdggo писал: | неполярный в цепи строчной 2,2х50В заменил | Чем менял, таким же?..Может, он повторно сдох?...Иначе ОС дохлая... |
Serdggo
Одна сторона ОСы на корпус. Втрорая Через L301 (просто стоит перемычка) и паралельно ней R224 1K чудо какое-то на конденсатор С306 2,2х50В (боченок неполярный) и на коллектор строчника. Схемы нет все номиналы на печатке. По поводу кандера возможно - чем заменить?
Цитата: | Чем менял, таким же? |
Да.
По поводу кандера возможно - чем заменить еще? На печатне 18 uH (1.8uH), почему же родной 2,2 uF на 50 В. |
БАРК
Serdggo писал: | На печатне 18 uH (1.8uH), почему же родной 2,2 uF на 50 В. | Дроссель китаёза зачастую не ставят, ёмкость нужна такая же, или не элетролит, если нет неполярного... |
Alexius
ну темка
Serdggo, тебе уже писали
Цитата: | - нонсенс! Там оно напрямую или через диод (уже не помню точно) идет на ТДКС |
Какие там 120 ом?
Где и чего ковыряем |
Serdggo
Alexius писал: | ну темка
Какие там 120 ом?
Где и чего ковыряем | Ч/Б китаец Gitar GS-108BY
Именно идет через R305 120 Ом. |
Alexius
так надо уточнять, куда и где. Вот смотри, если схема та, то там и не должно быть 12в
Serdggo
На колеекторе предусилителя 5 В и оно не меняется хоть коротить R305 хоть нет. А вот у выходного строчного транзистора на коллекторе вместо 15 В всего 4 В, оно упало на R305. |
Alexius
Serdggo, и где это сопротивление включено, изобразите |
Serdggo
Обычто строчник запитывается с стабилизатора 12 В, а тут прямо с диодного моста через диод и R305 и на обмотку ТДКС. Схема прилагается, не родная конешно, но понятно.
