Tevion TV7004-2 шасси 22.1 - нет запуска БП
a gosha
Сообщение #1 От 23/02/2010 23:19 цитата
Состав:
шим. TDA16846P
кадр. STV9379FA
унч. TDA7297
hot. 2SC5331
MSP3411G B8 V3
SDA6000 A23
.2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3.
память.29LV160BE-70PFTN
тдкс.termal-TLF158E-07C 4103
не работает бп. при включении идет запуск и отключается інтервал 3секунди похоже на пробитий строчник светодиод моргает.
Проверил все детали с сторони шима, заменил кондери в вторичних напряжениях,отключил нагрузки тв нагрузил лампочки +145 100вт.на +7 подключил 6,3в 0,3А оставил цепь регулировки БП. проблема осталась.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 23/02/2010 23:43 цитата
a gosha, А включить без лампочки. Что тогда?
a gosha
Сообщение #3 От 23/02/2010 23:45 цитата
goga_tv, без лампочки интервал уменшился до1,5-2 секунди.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 22:46
шима нет чтоби заменить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 23/02/2010 23:53 цитата
a gosha, отключи все , кроме напряжения , кот. идут на оптопару (ее я б подкинул в первую очередь).
a gosha
Сообщение #5 От 23/02/2010 23:57 цитата
goga_tv, я все и отключил тоько остались подключение сопротивления на управление бп. оптопару щас поменяю
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:01
goga_tv, проблема осталась
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/02/2010 00:09 цитата
a gosha, Напиши тип шасси в заголовке. Высокое идет в момент старта? Где замеры напруг на проце? Что с СИЗ? Кадровая? За 3 секунды можно все померять.
R639, R643 - ???
Сообщение #7 От 24/02/2010 00:16 цитата
Начать с Генероттора и проверить реакцию цепей стабилизации напряжения! улыбка
Могу дать ссылку на "скрепку" статьи с описанием этого ШИМ! Пиши ТОЛЬКО в "мыло" - л/с - полупроводниковые! голливудская улыбка
a gosha
Сообщение #8 От 24/02/2010 00:25 цитата
блок питания отключен от тв осталась только цепь регулировки напряжения блока тоисть на оптопару.
но даже без оптопари ничево не меняется .проходит запуск и все.замикая виход оптрона все попрежнему.
Сообщение #9 От 24/02/2010 00:49 цитата
a gosha, я так понял, что ответа на "генероттор" не будет?!
a gosha
Сообщение #10 От 24/02/2010 00:56 цитата
на 4 ноге импульс в такт с запуском бп и срыв
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:00
14 поднимается напряжение до 9 в запуск 0 и.т.д
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/02/2010 01:09 цитата
a gosha, Я тебя про резюки спрашивал, и что?
a gosha
Сообщение #12 От 24/02/2010 01:16 цитата
zarah, целие но они непрчем так как оптрон недает никакой реакции на шим я его отпаивал икоротил виход реакции 0 шим нереагирует
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:18
отпаяв оптрон должен вилететь транзистор но ничего не произошло
Graf7
Graf7
Сообщение #13 От 24/02/2010 01:22 цитата
Ну тогда замена шима.Я другого ничего не вижу..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 24/02/2010 01:24 цитата
a gosha, О ТПИ тебя спрашивали. При слове BEKO мне всегда вспоминается ТПИ (я это о старых моделях).
Желательно убедиться в его работоспособности.
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 24/02/2010 10:39 цитата
a gosha писал:
Graf7, пока нечем будет после25 числа
а что генератора нет увожаемый?
a gosha
Сообщение #16 От 24/02/2010 11:27 цитата
goga_tv, ТПИ на обрив проверил а на короткозамкнутие витки нечем.
mileshca, генератора нет, брось ссилку на процес проверки генератором.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 24/02/2010 11:37 цитата
a gosha, проверь заменой D606, L605 , шим уже подбросил?
брось ссилку на технологию или процес проверки генератором
я думаю, сейчас модераторы помогут подмигивание
a gosha
Сообщение #18 От 24/02/2010 11:44 цитата
goga_tv, щас сделаю диодуже заменил дросель ищу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:56
goga_tv, ефекта нет
serg63
serg63
Сообщение #19 От 24/02/2010 11:57 цитата
Если ты откидал оптрон (и первичка вся проверена) и он(БП) не ушел в разнос,значит меняй ШИМ.Увас в пгт проблема с деталями?
a gosha
Сообщение #20 От 24/02/2010 12:04 цитата
serg63, 150км ближайший магазин оптовий "Радіосвіт"
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 11:07
раз в две недели делаю заказ через нет
ITT
