Tevion TV7004-2 шасси 22.1 - нет запуска БП | |||
| a gosha 23/02/2010 23:19 |
Состав: шим. TDA16846P кадр. STV9379FA унч. TDA7297 hot. 2SC5331 MSP3411G B8 V3 SDA6000 A23 .2 тюнера-PHILIPS UV1316T/A L G-3. память.29LV160BE-70PFTN тдкс.termal-TLF158E-07C 4103 не работает бп. при включении идет запуск и отключается інтервал 3секунди похоже на пробитий строчник светодиод моргает. Проверил все детали с сторони шима, заменил кондери в вторичних напряжениях,отключил нагрузки тв нагрузил лампочки +145 100вт.на +7 подключил 6,3в 0,3А оставил цепь регулировки БП. проблема осталась. |
| goga_tv 23/02/2010 23:43 |
a gosha, А включить без лампочки. Что тогда? |
| a gosha 23/02/2010 23:45 |
goga_tv, без лампочки интервал уменшился до1,5-2 секунди.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 22:46 шима нет чтоби заменить |
| goga_tv 23/02/2010 23:53 |
a gosha, отключи все , кроме напряжения , кот. идут на оптопару (ее я б подкинул в первую очередь). |
| a gosha 23/02/2010 23:57 |
goga_tv, я все и отключил тоько остались подключение сопротивления на управление бп. оптопару щас поменяю
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:01 goga_tv, проблема осталась |
| zarah 24/02/2010 00:09 |
a gosha, Напиши тип шасси в заголовке. Высокое идет в момент старта? Где замеры напруг на проце? Что с СИЗ? Кадровая? За 3 секунды можно все померять.
R639, R643 - ??? |
| KRAB 24/02/2010 00:16 |
Начать с Генероттора и проверить реакцию цепей стабилизации напряжения!
Могу дать ссылку на "скрепку" статьи с описанием этого ШИМ! Пиши ТОЛЬКО в "мыло" - л/с - полупроводниковые! ![]() |
| a gosha 24/02/2010 00:25 |
блок питания отключен от тв осталась только цепь регулировки напряжения блока тоисть на оптопару.
но даже без оптопари ничево не меняется .проходит запуск и все.замикая виход оптрона все попрежнему. |
| KRAB 24/02/2010 00:49 |
a gosha, я так понял, что ответа на "генероттор" не будет?! |
| a gosha 24/02/2010 00:56 |
на 4 ноге импульс в такт с запуском бп и срыв
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:00 14 поднимается напряжение до 9 в запуск 0 и.т.д |
| zarah 24/02/2010 01:09 |
a gosha, Я тебя про резюки спрашивал, и что? |
| a gosha 24/02/2010 01:16 |
zarah, целие но они непрчем так как оптрон недает никакой реакции на шим я его отпаивал икоротил виход реакции 0 шим нереагирует
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:18 отпаяв оптрон должен вилететь транзистор но ничего не произошло |
| Graf7 24/02/2010 01:22 |
Ну тогда замена шима.Я другого ничего не вижу.. |
| goga_tv 24/02/2010 01:24 |
a gosha, О ТПИ тебя спрашивали. При слове BEKO мне всегда вспоминается ТПИ (я это о старых моделях).
Желательно убедиться в его работоспособности. |
| mileshca 24/02/2010 10:39 |
| a gosha 24/02/2010 11:27 |
goga_tv, ТПИ на обрив проверил а на короткозамкнутие витки нечем.
mileshca, генератора нет, брось ссилку на процес проверки генератором. |
| goga_tv 24/02/2010 11:37 |
a gosha, проверь заменой D606, L605 , шим уже подбросил?
| a gosha 24/02/2010 11:44 |
goga_tv, щас сделаю диодуже заменил дросель ищу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:56 goga_tv, ефекта нет |
| serg63 24/02/2010 11:57 |
Если ты откидал оптрон (и первичка вся проверена) и он(БП) не ушел в разнос,значит меняй ШИМ.Увас в пгт проблема с деталями? |
| a gosha 24/02/2010 12:04 |
serg63, 150км ближайший магазин оптовий "Радіосвіт"
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 11:07 раз в две недели делаю заказ через нет |
| a gosha 24/02/2010 12:36 |
zarah, Прошу прщения затупил пополной,R639, R643 - ??? проверил старим прибором он имеет большой разброс а новий долго думает использую только для точних измирений R639 бил с завишеним сопротивлением заменил бп стартонул и работает.
СПАСИБА ВСЕМ И ИЗВИНИТЕ ЗА ТУПОСТЬ
KRAB писал (Начать с Генероттора и проверить реакцию цепей стабилизации напряжения!) генератором никогда не пользовался и на форуме не видел описания работы с ним. |
| БУНЯ 24/02/2010 16:11 |
a gosha, вот читай http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
| zarah 24/02/2010 18:38 |
a gosha, Вот то то..., а я два раза о них говорил. Они еще могут обрываться или увеличивать номинал под нагрузкой, поэтому всегда подставляю новые. ![]() |
