Universum FT8142 шасси 11AK45B5 нет OSD
TSCHERNOW
Сообщение #1 От 02/03/2009 20:53 цитата
Доброго всем дня.
Universum шасси 11AK45B5
Cостав:
Проц. SDA5555
MSP34116
Память - 24LC168
Принесли в ремонт с пробитым BU2525AF после замены запустился все напр. в норме согласно схеме но проблема в том что не выводится информация меню, звуковая вообщем ни какая но при этом с пульта каналы переключает и регулирует громкость .
Зарание блогадарен.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 02/03/2009 21:05 цитата
TSCHERNOW, А в сервис не ходил?
ТИПА память не менял?
Vlad431
Сообщение #3 От 02/03/2009 21:07 цитата
TSCHERNOW писал:
Проц.
MSP 34116
SDA 5555
Так что из этого всё таки проц? подшучивать, дразнить
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 02/03/2009 21:10 цитата
Vlad431, СХЕМУ ШАССИ СКАЧАЙ .... А ПОТОМ УЖ ОТВЕЧАЙ смех
Сообщение #5 От 02/03/2009 21:10 цитата
TSCHERNOW писал:
- вот и напиши необходимые и достаточные условия (сигналы) для формирования OSD ... приговоришь или КГИ, СИОХ, r-g-b-окно, процы.... улыбка
Vlad431
Сообщение #6 От 02/03/2009 21:16 цитата
tvn1, У меня-то схема есть, но отвечать пока рано, тк автор не знает где проц. Как без этого он будет искать ОСД?
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 02/03/2009 21:17 цитата
TSCHERNOW, НА проце есь НОЖКИ К которым приходят кадровые и строчные ИМПУЛЬСЫ синхронизации.....!
БЕЗ них OSD не будет!!
TSCHERNOW
Сообщение #8 От 02/03/2009 21:57 цитата
Если я правильно понял надо посмотреть на контроллере
SDA 5555 импульсы на 12 и 23 ножке .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 02/03/2009 22:12 цитата
TSCHERNOW, а вот и не угадал! Тебе о чем-то говорят такие буковки SYNC или SSC?
TSCHERNOW
Сообщение #10 От 03/03/2009 16:02 цитата
Проверил осциллогрофам импульсы на 19(SYNS) ноге есть 2,5 V а на выходе (OSD) 38-39-40 по 0,5 V.И ещё заметил что в дежурке S+3,5V- S+2,5V а вот в рабочем оба по 5V
LM317T (IC103) менял результат тот-же.У хозяина аппарата спрашивал до поломки OSD было.Не могу понять какая связь OSD и строчный транзистор.
Прошу правильно меня понять я не первый раз ремонтирую
тел. но с таким дефектам встретился впервые.
упс!
Vlad431
Сообщение #11 От 03/03/2009 18:24 цитата
TSCHERNOW писал:
я не первый раз ремонтирую тел.
И не знаешь как работает ОСД?
TSCHERNOW писал:
Импульсы, или что? Кроме этих сигналов надо ещё и FB проверять и прохождение всех сигналов до VDP.
TSCHERNOW
Сообщение #12 От 03/03/2009 19:06 цитата
На выходе (IC500) пародия на импульсы RGB
PaVal
PaVal
Сообщение #13 От 03/03/2009 22:00 цитата
Р-мех Чернов. Строчный сам по себе не вылетает, на то есть причина, ее то родную надобно отыскать, за одно и будешь знать, отчего нет OSD. Прекрасно, когда знаешь, что ищешь, и когда видишь на экране, чего не хатает. Удачи.
TSCHERNOW
Сообщение #14 От 03/03/2009 22:26 цитата
классно! Спасибо за дельный совет.Но всё знать невозможно, по-этому и спрашиваю ,а насчёт замены BU2525AF так я могу сказать: у него была утечка по одному переходу. Вообще-то телек проработал 6 лет и я думаю нечего удивительного здесь нет.
Vlad431
Сообщение #15 От 04/03/2009 01:49 цитата
TSCHERNOW, Знаешь, что такое СИОХ? Проверял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 04/03/2009 08:45 цитата
TSCHERNOW, 6 лет телику!!! А почему не озвучены напряжения питания? А под микроскопом на плату смотрел? Все остальное сказано выше. голливудская улыбка
Q
