юра дьячук
Orion T2567MJ
la76810a -в. пр. lc863328b -проц . bsc25-01n40n4-тдкс cd4287-унч ,БП транзисторный на оптопаре. Был пробит строчный транзистор. После замены строчная заработала, но при изменении яркости, а особенно при изменении ускоряющего растр дышит(изменяется сантиметров на 10) Дефект напоминает обрыв 330 ом и 1.5ком в цепи стабилизации размера около умножителя в МС-3( отечественные 3 усцт) Служебная инфа слегка подергивается . В цепи ABL от FBT до la76810 все целое, в оконечном каскаде строчной, на прозвонку обрывов и КЗ не обнаружено. la76810 еще не менял.Напряжения БП стабильны(пит строчн около130)По 130 ,24,180 подбрасывал литы.Со слов хозяев подергивание служ инфы было еще раньше ,подергивание усиливалось постепенно. |
Иван Василич
юра дьячук, Ключ по питанию(12в) проверить  |
юра дьячук
| Иван Василич писал: | юра дьячук, Ключ по питанию проверить  | БП в норме (дописал в первом сообщении) |
Иван Василич
| Цитата: | | БП в норме (дописал в первом сообщении) |
юра дьячук, А теперь встань на питание видеопроца и... при ув. яркости - что имеем?  |
юра дьячук
| КРЕНки 7812 и7805 выдавали соответсвующие им напруги. но на самом в.проце пока не мерял ( тел ремонтирую на дому) |
Иван Василич
юра дьячук, Вы не там смотрите ближе к ТПИ стоит ключ  |
юра дьячук
| Иван Василич писал: | юра дьячук, Вы не там смотрите ближе к ТПИ стоит ключ  | Какой именно? Ключевой транзистор по 12 вольтам для 7812 в норме.Ключевой по 24 в то же в норме( используется для пит предооконечного транз) |
юра дьячук,  |
юра дьячук
| эту ссылку я смотрел,подсказки не нашел. уточню- растр меняется по кадрам и строкам |
по цепи ОТЛ "погуляй" и придешь от ТДКС к процу ...
и посмотри внимательно стабильность В+ , а то может стоит к ИБП вернуться?! |
Иван Василич
юра дьячук, Может просветишь по питанию(с замерами при.......... и при...............)
Ясновидящих здесь нет  |
юра дьячук
| юра дьячук писал: | | В цепи ABL от FBT до la76810 все целое. Напряжения БП стабильны (пит строчн около130) |
так не бывает! ТДКС родной?
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2009
| юра дьячук писал: | | а особенно при изменении ускоряющего растр дышит(изменяется сантиметров на 10) | - зная это шасси - ставлю на | юра дьячук писал: | | БП транзисторный на оптопаре |  |
юра дьячук
еще уточнение: больше яркость- больше растр, меньше-меньше растр
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:38
тдкс родной ДОПОЛНЕНИЕ: при включении статика на кине потрескивает ощутимо громче ,чем обычно. такое впечетление, что завышено высокое |
Alexasha
юра дьячук,ABL внутри трансформатера тоже прозвонил?  |
юра дьячук
| Alexasha писал: | юра дьячук,ABL внутри трансформатера тоже прозвонил?  | не прозванивал. завтра прозвоню...ехали по улице трамваи |
Alexasha
| юра дьячук, Так я не понял,ты пишешь что цепь целая, а что с напряжениями в этой цепи? |
юра дьячук
| в выключенном состоянии прозванивал от ABL FBT до до ноги13(abl)la76810 резюки кондеры и диоды, 5 вольт до этой цепи доходит. а именно напряжение на ноге тдкса не мерял - не знаю сколько должно быть |
Alexasha
| юра дьячук, ну если абл работает болтаться должно? |
юра дьячук
