Orion T2567MJ дышит растр | |||||||||||||||||
юра дьячук 13/01/2009 13:52 |
Orion T2567MJ
la76810a -в. пр. lc863328b -проц . bsc25-01n40n4-тдкс cd4287-унч ,БП транзисторный на оптопаре. Был пробит строчный транзистор. После замены строчная заработала, но при изменении яркости, а особенно при изменении ускоряющего растр дышит(изменяется сантиметров на 10) Дефект напоминает обрыв 330 ом и 1.5ком в цепи стабилизации размера около умножителя в МС-3( отечественные 3 усцт) Служебная инфа слегка подергивается . В цепи ABL от FBT до la76810 все целое, в оконечном каскаде строчной, на прозвонку обрывов и КЗ не обнаружено. la76810 еще не менял.Напряжения БП стабильны(пит строчн около130)По 130 ,24,180 подбрасывал литы.Со слов хозяев подергивание служ инфы было еще раньше ,подергивание усиливалось постепенно. |
Иван Василич 13/01/2009 14:06 |
юра дьячук, Ключ по питанию(12в) проверить |
юра дьячук 13/01/2009 14:09 |
Иван Василич 13/01/2009 14:15 |
юра дьячук, А теперь встань на питание видеопроца и... при ув. яркости - что имеем? |
юра дьячук 13/01/2009 14:23 |
КРЕНки 7812 и7805 выдавали соответсвующие им напруги. но на самом в.проце пока не мерял ( тел ремонтирую на дому) |
Иван Василич 13/01/2009 14:32 |
юра дьячук, Вы не там смотрите ближе к ТПИ стоит ключ |
юра дьячук 13/01/2009 14:43 |
KRAB 13/01/2009 17:39 |
юра дьячук, |
юра дьячук 13/01/2009 18:14 |
эту ссылку я смотрел,подсказки не нашел. уточню- растр меняется по кадрам и строкам |
KRAB 13/01/2009 18:20 |
по цепи ОТЛ "погуляй" и придешь от ТДКС к процу ...
и посмотри внимательно стабильность В+ , а то может стоит к ИБП вернуться?! |
Иван Василич 13/01/2009 18:23 |
юра дьячук, Может просветишь по питанию(с замерами при.......... и при...............)
Ясновидящих здесь нет |
юра дьячук 13/01/2009 18:28 |
KRAB 13/01/2009 18:33 |
так не бывает! ТДКС родной?
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2009
юра дьячук 13/01/2009 18:36 |
еще уточнение: больше яркость- больше растр, меньше-меньше растр
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:38 тдкс родной ДОПОЛНЕНИЕ: при включении статика на кине потрескивает ощутимо громче ,чем обычно. такое впечетление, что завышено высокое |
Alexasha 13/01/2009 18:51 |
юра дьячук,ABL внутри трансформатера тоже прозвонил? |
юра дьячук 13/01/2009 18:57 |
Alexasha 13/01/2009 19:00 |
юра дьячук, Так я не понял,ты пишешь что цепь целая, а что с напряжениями в этой цепи? |
юра дьячук 13/01/2009 19:09 |
в выключенном состоянии прозванивал от ABL FBT до до ноги13(abl)la76810 резюки кондеры и диоды, 5 вольт до этой цепи доходит. а именно напряжение на ноге тдкса не мерял - не знаю сколько должно быть |
Alexasha 13/01/2009 19:11 |
юра дьячук, ну если абл работает болтаться должно? |
юра дьячук 13/01/2009 19:13 |
Доктор Хайдер, не понял |
Alexasha 13/01/2009 19:17 |
юра дьячук, Ну абл зачем? Величина переменная должна быть! |
юра дьячук 13/01/2009 19:26 |
завтра напругу абл на ноге тдкса померяю. я склоняюсь к неисправной la76810, к тому же подергивается QSD |
Иван Василич 13/01/2009 20:52 |
А я все больше к питанию, потому как
кадр. имп обр. как? А ежели почитать вначале, что со слов клиента OSD подергивалось постепенно, то самое питание и есть, и Ваша норма по В+ ни о чем |
R2 13/01/2009 21:20 |
юра дьячук, В+ 130В незавышен? обычно бывает 110В |
KRAB 13/01/2009 21:39 |
терзают меня сомнения что ОТЛ даст "дыхание" в 10 см, а вот ИБП - именно так и делает! |
АВАС 13/01/2009 22:07 |
Если В+ на ТДКС не шевелится, нейтрализовать ОТЛ и принять-таки решение о замене ТДКС |
PaVal 13/01/2009 22:21 |
Строчный транзистор чего вылетел??? У тебя гуляет напряжение с БП," идет в разнос" из-за высокоомной сопротки с холодной стороны. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:27 Не заметил схемку в сообщении "R2". Обычно: R552 и R554. |
АВАС 13/01/2009 23:12 |
В правилах "Дорожного движения" было записано что: Участник дорожного движения - в праве считать что остальные участники их так-же соблюдают!!! это замечание на исходный материал! без "полицейских разворотов" |
Alexasha 14/01/2009 02:28 |
АВАС,
О! |
Иван Василич 14/01/2009 07:11 |
А от чего? От повышенного В+ |
мастер-ломастер 14/01/2009 17:45 |
Иван Василич, высокое может быть больше положенного и от измениния номинала кондёров, в коллекторе НОТ |
юра дьячук 15/01/2009 17:50 |
извините за паузу.
кадр. имп обр. как?
строчный мог вылететь из-за микротрещин в цепи предоконечника СР или из-за высыхания лита по пит его самого. все пропаял, лит заменил. думаю в теле было две независимые неиспр ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 19:22 ТЕПЕРЬ К ДЕЛУ: la76810 заменил - реакции ноль, замерял напругу на ноге ABL ТДКСа - меняется от +5 до -12 при изменении ускоряющего (это мне ничего не говорит) Далее: обнаружена такая особенность - через 10-15 мин работы появляется писк (по тону ниже, чем свистел РЛС в 3 УСЦТ), от простукивания не пропадает, если тел выкл и вкл - не пропадает, если выкл дать остыть, то некоторое время - нету свиста. ТДКС И ТПИ стоят рядом, поэтому непонятно откуда идет, суммируя все симптомы, склоняюсь к неисправности ТДКСа
АВАС 15/01/2009 19:32 |
юра дьячук, на корпус грубовато, а вот болтанка от+ до - несколько настораживает, нет-ли в этой цепочке нелинейного элемента типа диода? c чего ток снимается? как кин землится? |
rombo 15/01/2009 20:23 |
ТДКС надо подкинуть.Всё о нём. |
tvn1 15/01/2009 20:29 |
юра дьячук, А высокое померять сможешь?
Или кин другой подкинуть? ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 21:35 Иван Василич, ПИСАЛ !!! |
Иван Василич 16/01/2009 08:06 |
tvn1, А мозги поменять?
юра дьячук, Ослик в руки (если так не можешь) измерения стр имп запуска с прогревом как? Неужели так трудно? сделать замеры до и после и 2) соединения бандажа с корпусом как? ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:08 Да и еще Ваш свист может проявляться так-же при неисправном ИБП. Температурный режим кадровой проверь. ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:12
А что мы тут в угадай играем? В+ Выставляется по накалу 21вольт по осцилу Вот и получается после таких ремонтников кины через год дохнут |
tvn1 16/01/2009 16:33 |
Иван Василич, тогда ответь на свой вопрос, если +B не завышен? И по поводу такого интересного изменения размера тоже!
И по поводу потрескивания? А мозги людям менять НИКТО еще не научился! И по поводу 21 вольт: А длительность СИОХ не учитывается? |
юра дьячук 16/01/2009 20:20 |
высокое померять нечем, кин подбросить проблематично(ремонтирую на дому). другие напруги БП в норме - 24в,190в. не помню,чтобы длительность СИОХ влияла на размер изображения(по кадр и строкам), но проконтролирую. Замечания о том, заземлен ли кин и соеденен ли бандаж с корпусом наводят на размышления, ПОТОМУ КАК оказалось при последнем подходе к телу,если подсоеденить "-" цифрового тестера к экрану СКВ или другой массе(между собой все звонится),то ничего измерить невозможно - на тестере "1"(думал тестер барахлит). если подкл антенну или взяться рукой за массу - все меряется. Бандаж соеденен и звонится с ПК, А с общей массой - нет. Я затупил и решил, что так бывает. После смотрю схемы и меряю на других телах -все соедено. Буду разбираться на след. неделе |
KRAB 16/01/2009 20:41 |
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2009 Открой схемы китаез .... |
tvn1 16/01/2009 20:43 |
rombo 18/01/2009 09:52 |
Подключай скорее бандаж.Или будет тема :тв после грозы.Сгорел проц упр.видио проц.кр.и ещё по мелочи.....Дааа |
юра дьячук 15/07/2009 20:20 |
tvn1 15/07/2009 20:27 |
юра дьячук, Уж извиняй - Хр....новый ты мастер.Если на ВСЕХ сайтах Тебя учат..И толку МАЛО!!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 21:36 юра дьячук, Вы Директор? Какой мастерской? Вопросы директорские.. Решения ..Дилетантские!! |
юра дьячук 16/07/2009 16:17 |
tvn1 18/07/2009 14:16 |
юра дьячук, Такое изменение размера при нормальном питании строки скорее всего говорит о неисправности
ТДКС. Или о неисправности кинескопа.(обрыв аквадага). Фокус в норме? |
