madgary
Состав:Звук TDA7269 Кадровая TDA8177 Тюнер UV1316/AIX-3 SSB /HOP/ TDA9330, 13929006F
Пробивало ТДКС на радиатор рядом. Заказал аналог 13929014 на место оригинального 13929006F, но у него есть отличия: на 8-ой ноге вместо 215В - 220В, а на 6-ой ноге вместо 115В -110В.При этом заменилTDA6108,резистор
3341 150ом по питанию(подгорел
). Пропало изображение(экран темный), звук есть, при измерении напряжений на 7,8,9 конт. разема и на 1,2,3
ногах TDA6108, изображение появилось, но искаженное отображение цветности! Кто сталкивался, прошу помощи!
БАРК
madgarry
| Заглядывал, ничего похожего не нашел! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
madgarry, | Цитата: | | Заглядывал, ничего похожего не нашел! |
А темку по ПРАВИЛАМ оформить не забыл? Потом поподробнее объяснишь чем цвет не нравится - по фото вижу недостаток красного. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
madgary, | Цитата: | | вместо 215В - 220В, а на 6-ой ноге вместо 115В -110В. |
Напряжение накала озвуч! |
Serg*
viktor_ramb, напряжение накала там будет в норме, хотя автору нужно было всеже написать.
madgary, что касается твоей проблемы то замени на ПК диодики 3 штуки, выставь ускоряющее ну и все  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Serg*, Не думаю, что диоды виноваты, скорее разбаланс тока катодов из-за износа кина - с новым ТДКС это стало заметней. Надо отстроить режимы попробовать автору, но боюсь, что тема "утонула".  |
makeym
| судя по картинке - триада присутствует - диоды канечно поменять стоит(всё может быть) - но похоже дохнет кин - перекос в сторону зелени. |
Serg*
| viktor_ramb писал: | | Serg*, Не думаю, что диоды виноваты, скорее разбаланс тока катодов из-за износа кина |
| makeym писал: | | но похоже дохнет кин - перекос в сторону зелени. |
нет не угадали Однозначно один диод " подтекает" и лечится только путем замены. Жаль только, что вот Аффтора темы то нету, и некому прояснить  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Serg*, | Цитата: | | Однозначно один диод " подтекает" и лечится только путем замены. |
Есть такая вероятность, учитывая высоковольтный пробой, но я всё таки придерживаюсь другого мнения. Только жалко, что автор "забил" на тему, решив проблему сам или где-то на "паралели", и мы не узнаем, чьи предположения ближе к истине. |
Serg*
| madgary писал: | При этом заменил TDA6108 ,резистор 3341 150ом по питанию (подгорел ). Пропало изображение (экран темный), звук есть, при измерении напряжений на 7,8,9 конт. разема и на 1,2,3
ногах TDA6108, изображение появилось, но искаженное отображение цветности |
viktor_ramb, стрельнул тдкс, выбило видиоусилитель ( а с ним и диодик по красному) менять его нужно, а кин там цел | viktor_ramb писал: | | Только жалко, что автор "забил" на тему, решив проблему сам или где-то на "паралели", и мы не узнаем, чьи предположения ближе к истине. |
madgarry
| Парни, прошу всех меня прастить!!! Мне пришлось срочно уехать в Западную Украину в город Калуш. По приезду домой выложу результаты замеров напряжений и ответить не было возможности, т.к. не было интернета, сейчас попросил знакомого у него дома посмотреть инет и удивлен от наездов на меня! По приезде домой выложу результаты измерений и эфект от замены диодов, а за внимание к теме всем спасибо!! Прошу тему не закрывать!!!! |
madgary
| Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Приехал вчера ночью из командировки и сегодня сразу же кинулся к клиенту делать телевизор (благо, что клиент дождался меня!!), померил все режимы на TDA6108: все согласно мануала, померил накал- тоже в норме, потом начал заменять по - очереди диоды на плате кина, после замены диода 6305 - изображение восстановилось!!!!! Небольшая настройка режимов SCREEN и фокуса: клиент - доволен, "...даже новый так не показывал!!!!". Всем спасибо за внимание к теме и за советы, особенно Serg*, т. к. он первый про диоды написал!! Тему можно закрыть!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Serg* - зачот!  |
Serg*
madgary, ну видиш все как просто
viktor_ramb, В момент прострела тдкса диодик тоже пробивается но не полностью и тем самым дает по АББ ложное представление о севшей пушке, лечится только путем замены диодика, так как при прозвонке он будет цел  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Serg*, Не надо так подробно - всё прозрачно ясно! Просто за свою немалую практику не встречалось подобного, гораздо чаще подсевшие кины - отсюда и вероятностное предположение о причине дефекта. Тем более я сразу и мгновенно протестировал бы кин, а потом гемороился далее, а если всё делать с заду наперёд, то и ТВ будут ремонтироваться месяцами при несерьёзных дефектах. |
madgarry
| viktor_ramb, протестировал я кин, а дальше что? Диоды целыми прозванивались, TDA 6108J я заменил 2 раза, все резисторы проверил, плату всю перерыл, ТДКС - новый. Единственное, что не знал, что диоды только заменой проверяются!!! Спасибо Serg* подсказал!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
madgarry,| Цитата: | | протестировал я кин, а дальше что? |
Каким образом?
| Цитата: | | Единственное, что не знал, что диоды только заменой проверяются!!! |
Замена любого ЭРЭ - наилучший вариант диагностики, на заведомо рабочий конечно, но всегда ли это применимо? |
madgarry
| Замерил токи катодов и напряжение накала, прозвонил нить накала!!! А что еще нужно проверять, чтобы убедиться в работоспособности кина(я не беру в рассмотрение случаи явного замыкания нити накала и пробоя)? |
