Toshiba 28H03D - не выходит из дежурного режима
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 25/07/2009 16:28 цитата
копия GRUNDIG CUC1830
питатель собран на TDA4605-3
Слышно тихое попискивание блока питания.
Строчный транзистор выпаивал проверял - ОК
На колекторе вместо 130 пульсирует 2-10вольт.
Диоды во вторичке проверял на пробой, и литы в первичке заменой. Состав: Центр проц-SDA5250-100, видеопроц-TDA-8310, память-24С08, тюнер-29504-201.21 БП TDA4605-3 +IRFPC50, HOT-2SC5331, ТДКС-29201-680.01( HR6601).редактировал мастер-ломастер
  GRUNDIG CUC 1806.pdf  788.08 КБ  Скачано: 539 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 25/07/2009 16:57 цитата
Негусто ты намерял...Проблему разделял: БП-нагрузка?
MASTER+
Сообщение #3 От 25/07/2009 17:15 цитата
sasha19722201 - откинь вторичку, ТДКС, оставь диод +В без пар. кондёра и замерь.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 25/07/2009 19:56 цитата
sasha19722201, надо всё же оформить тему по правилам недовольство, огорчение
georgi d
georgi d
Сообщение #5 От 25/07/2009 20:28 цитата
мастер-ломастер, так что нам делать отвечать?все таки женщина.Насколько это уже она знает.Там рядом с трансформатором стоят последовательно 2 конденсатора C-64001 и C-64002. Вот второй часто замыкает.Вы от паяйте его и включите телевизор
  CUC1830_36_1929.pdf  847.5 КБ  Скачано: 502 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 25/07/2009 20:35 цитата
georgi d, какая это женщина , написал диоды проверИЛ на пробой улыбка улыбка улыбка
georgi d
georgi d
Сообщение #7 От 25/07/2009 20:37 цитата
Если не женщина то извиняюсь улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 28/07/2009 09:44 цитата
Извините что долго не отвечал -отключил TDKS и все напруги пришли в норму.На вторичке коротышей нет,значит вывод виноват сам TDKS.Подставлю другой отпишусь.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 28/07/2009 17:17 цитата
sasha19722201, тему оформил за тебя , в следующий раз сразу корзина недовольство, огорчение
N
