TELEFUNKEN DF452E ch ICC20 - не включается
жорж
жорж
Сообщение #1 от 18/04/2007 11:17 цитата
После перепадов напряжения перестал видеть пульт управления, через 4 дня перестал включаться, светодиод моргает красным очень быстро в течении минуты затем загорается красным, проверил все выходные напряжения присутствует плюс 6 на стенбай, других напруг нет, проверил выходные напруги на короткое нет, трех разового запуска тоже нет, тестировки нет, прочитал форумы - пишут обычно на лампочку бп грузить нельзя, грешу что слетела память - может кто уже сталкивался с такой неисправностью - что еще можно предпринять?
Руслан
Сообщение #2 от 18/04/2007 11:41 цитата
жорж, прогеры есть???,
жорж
жорж
Сообщение #3 от 18/04/2007 12:03 цитата
в чем вся беда телик внутри как новый никаких вздутий никаких прогаров прозвонил все диоды и транзюки целые в бп
Руслан
Сообщение #4 от 18/04/2007 12:06 цитата
пару постов ниже почитай и пройдись поиском.Я имел ввиду програматор.
жорж
жорж
Сообщение #5 от 18/04/2007 13:49 цитата
во всех темах речь идет о коде ошибки у меня ее нет-индикатор не выдает и нет тройного запуска
Руслан
Сообщение #6 от 18/04/2007 14:20 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic84461.html , на, пройдись поиском, всё есть разжевано.
жорж
жорж
Сообщение #7 от 18/04/2007 16:38 цитата
убил я часа прошел все темы в поиске по этому шасси - нет положительной мысли- видать аппарат такой что они и сами его непоймут что и куда
Руслан
Сообщение #8 от 18/04/2007 16:49 цитата
жорж, уважаемый ответь по сути мне пожалуйста, у тебя есть програматоры??? и попробуй поставить чистую память.
жорж
жорж
Сообщение #9 от 19/04/2007 05:42 цитата
и второй вопрос какие цепи можно откинуть что бы проверить бп -нормально там ведь стоит сравниватель ошибки
svdok
Сообщение #10 от 19/04/2007 07:57 цитата
жорж, посмотри тему ниже, по ITC222 там я выложил ссылки на документацию по ICC20 в которой написано как проверить БП.
жорж
жорж
Сообщение #11 от 19/04/2007 21:02 цитата
спасибо - победил я этого зверя-по стенбаю была знажена напруга на 2вольта оказался лит 220м на 16в- прибором как новенький звониться .тему можна закрывать
