vivat
Samsung CS-25K10MHQ
На плате наклейка SC25K10MHPX/BWT.
Шасси S56A (AA41-00785A).
Процессор TDA9594PS/N1/4i1269.
Проблема:
при выводе на экран Teletext отображается на польском (а может на чешском ) языке. В настройках меню смены языка Teletextа нет, в servise mode тоже нет. Подскажите где искать. |
Sem
Бесполезно. Знакогенератор зашит в проце-либо его менять, либо бросить эту затею!  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| vivat, эти все микросхемы, или ещё каккие есть? |
Sem
| БУНЯ писал: | | vivat, эти все микросхемы, или ещё каккие есть? |
Кадровая ещё есть.............  |
Ленивый
| vivat писал: | SAMSUNG GS-25K10MHQ .
Шасси S56a (AA41-00785A).
Процессор TDA9594 PS/N1/4i1269.
Проблема:
Так GS-25K10MHQ или СS-25K10MHQ?
Наклейка SC25K10MHPX/BWT или CS25K10MHPX/BWT ?
В сервисе в меню опции должен быть пункт TTX LANG, и его надо выставить на RUSSIAN, а не на EAST EUROPE, к которой по мнению корейцев мы не относимся. |
vivat
SAMSUNG CS-25K10MHQ .
На плате наклейка CS25K10MHPX/BWT.
В servise mode нет настройки TTX LANG, хотя настройки меню телика на семи языках (в том числе и на русском). |
Ленивый
| А в сервисе в меню OPTION BYTE? Я это имел ввиду. |
vivat
| В меню OPTION BYTE нет переключения языков TTX !!!(хотя есть всякая хигня: синний экран при отсутствии сигнала - on/off, режим "гостиница" - on/off, и т.д. и т.п.), а для TTX только в каком виде выводить на экран LIST/FASTEXT. |
VladimirP
А в пользовательском меню есть возможность при автонастройке (тюнера) выбрать Восточную Европу?
Если нет, то с телетекстом ничего не получится...Хотя, судя по номеру модели, он делался для наших стран СНГ. |
